ABS wybaczcie
Panowie wybaczcie
Pytanie dotyczy ABS. Próbowałem szukac w wyszukiwarce....niestety w mizernym skutkiem
Zapala sie lampka (wiadomo wtedy ABS nie działa) ale nie o to mi chodzi.
Jak lampka sie nie pali to i tak jest cos nie tak. Nawet przy lekkim naciśnięciu na hamulec coś "wyje" i "chrebeści" i lampka sie zapala a za jakis czas znowu gaśnie.
Nie wim co może być przyczyną
Od czego zacząć ?
Dzieki
Prawdopodobnie któryś czujnik "traci kontakt z bazą" . Sprawdzić połączenia.
No tak
Jestem "świeżym" posiadaczem Omesi a mój poziom wiedzy na temat mechaniki samochodowej jest delikatnie mówiąc do dupy.
Wiec gdzie szukać tych czujników i ich połączeń?
Z tyłu w omioe B są przykręcone do obudowy mostu, z przodu, jak zdejmmiesz koła i się przyjrzysz to nie sposob nie zauważyć, więc jeśli masz kawałek garażu, to do roboty
Dzięki Janusz
Garaz mam ale bez kanału
Ale pomorduje troche znajomych
ja juz nie rozumiem tego abeesu. najpierw raz dzialal raz nie, potem nie działał w cale (długo) Posprawdzałem przewody i czujniki wszystko OK. Na komputer nie miałem czasu jechać.
Aż do wczoraj W drodze na SPOT świetokrzyski lampka zgasła ja z pedał a tu abees działa Chyba na samą myśl że Omcia spotka się ze swoimi "siostrami" odrazu jej się polepszyło
znowu nie działa
[ wiadomość edytowana przez: Adrian_M dnia 2005-02-23 18:21:27 ]
