Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-02-21 12:49:48 Nowa ,nie oryginalna bez zielonego paska to 180 zl + montaz. |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2005-02-21 13:00:09 a starą wiem że można polerować, tylko że możliwość naprawy wszystko zależy od sposobu uszkodzenia i jego lokalizacji |
![]() marcin1976 escort kraków/tarnów | 2005-02-21 13:01:08 A to spoko. Bo straszą cenami do 500 zł. Szybę mam bez paska co prawda jest lekko zielonkawa ale wszyskie essiaki takie mają. A idzie samemu wymienić? |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-02-21 13:17:37 szyby sie poleruje.. ale niue przednie, poniewaz robia sie na nich jakies plamy, ma to chyba zwiazek z folia miedzy 2 warstwami szyby... z doswiadczenie tego niestety nie wiem.... wiec to teoria.
[ wiadomość edytowana przez: LIKED dnia 2005-02-21 13:19:13 ] |
scanik ESCORT Katowice | 2005-02-21 13:26:58 A mi sie przednia rozwarstwia, rozkleja czy jak to sie tam nazywa. Mam białą plamle o wielkiesc 1cm kwadratowegi i powieksza sie.. |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-02-21 17:12:39 Ćwiczyłem temat próby polerowania zarysowanych szyb, dlatego wiem dość dobrze jak jest. A jest tak, że można próbować polerować wszystkie oprócz przedniej, która jest dwuwarstwowa z folią w środku. Nawet jak ryski są niewielkie, to pomimo polerowania z wodą i tak wydziela się na tyle dużo ciepła, że folia wewnątrz odkształca się, powodując baaaardzo ciekawe efekty soczewkowe, zniekształcające widok przez szybę. Z kolei pozostałe szyby są hartowane, jak powiedział spec: "Panie, daruj Pan sobie, bo to czasem jest tak, że nawet mocno nie przyciśniesz, a szyba w mak...". Dlatego sugeruję zakup nowej szyby, która jest elementem eksploatacyjnym przecież i raz na jakiś czas można ją wymienić. Orientowałem się ostatnio, wymiana przedniej szyby, czyli szyba+robocizna około 250PLN. Sam szyby nie wymienisz, bo jest myk z tym uszczelnieniem, tam trzeba podobno użyć specjalnej praski do wyciśnięcia tej żywicy, bez sprzętu nie podejdziesz...
[ wiadomość edytowana przez: mariobros dnia 2005-02-21 17:13:53 ] |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-02-21 17:23:10 czyli mialem racje z ta przednia szyba a na wycinanie kleju starej szyby jest patent |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-02-22 08:23:23
a to teraz wiem co to za biała plamka na mojej przedniej szybie |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-02-22 09:06:44 a mi na zlocie Forda na Bemowie spec od szyb powiedział, że są jakies specjalne pasty do polerowania kineskopów firmy 3M i jak jest mała ryska, to żebym sobie przytarł ręcznie. Ja mam wybity przez kamień mały dzyndzel zaraz przed oczyma i jest to mocno wkurzające.... Może do takiej rysy tez to podejdzie - jak robi sie to ręcznie, to temp. nie jest chyba na tyle duża, żeby ta folia się odkształciła?? |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-02-22 09:12:35 Ja byłem w firmie Jaan w Opolu, stąd ta informacja Teraz na niektórze rzeczy są technologie (np. pajączek na szybie po uderzeniu kamyka), a na niektóre nie ma. Jeśli ktoś mówi, że jest jakaś pasta na rysy, to chyba chodzi o takie rysy, których nie widać, bo każde inne (które się da choćby minimalnie wyczuć paznokciem) to koniec. Żeby taką rysę usunąć, trzeba by spolerować okolice rysy, wtedy nawet jeśli nie będzie problemów z odkształceniem folii wewnętrznej w szybie przedniej, to będą problemy choćby z tym, że wycieraczka nie będzie dobrze przylegała w niektórych miejscach, będą więc miejsca niedoczyszczone, smugi na szybie rozprowadzane z powstałych na skutek spolerowania wgłębień... Takie rzeczy mi oznajmiono, więc ja na razie szyby nie zmieniałem, bo jeszcze nie jest źle, nawet w nocy... |
Arty Astra II - 2.0 DTL 16V Sanok | 2005-02-22 10:13:16 Może to nie ten sam problem, ale kupiłem kiedyś licznik z obr. do mojego samochodu, niestety szybka była strasznie porysowana, wymienić sie nie dało. Wpadłem na pomysł aby jeszcze spróbować pastą do polerowania rys w lakierze - tym sposobem udało mi sie przywrocić szybkę do stanu użyteczności. Wiem że to nie to samo, bo szyba przednia jest z zupełnie innego materiału, ale może warto spróbować. |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2005-02-22 10:13:47 Można spolerować, niewielkie rysy na jednej warstwie szyby lecz nie na wyskości wzroku kierwicy bo powstaje polaryzacja światła i bardzo "pihjany" efekt |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-02-22 11:39:43 ARTY.... TA PASTA DO LAKIERU NP g3 SPOLERUJESZ WSZELKIE PLASTIKOWE EKRANIKI I SZYBKI.. ALE NIE SZYBE ZE SZKLA |
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2005-02-22 13:13:48 Witam!
Jeśli chodzi natomiast o wymiane szybki to słyszałem, że przednia grzana idzie po 700zł!!!! Masakra!!!!! |
RaFaL_ZGora Escort MKVII Zielona Góra | 2005-02-22 13:23:57 Witam byl program na TVN TURBO i pokazywali jak poleruja przednia szybe wiec jest to mozliwe ! Polerowanie nie wchodzi w gre w przypadku gdy rysa jest na wysokosci oczu ( znieksztalcenia) . Mowili ze jak wlasciciel jest uparty to poleruja i takie rysy ! Stosuje sie specjalne wypełniacze do rys ! W przypadku pekniec (pajaczków) nawierca sie niewielkie otwory na głebokosc 1 mm aby pajaczek sie nie powiekszal !
Pozdrawiam!!! |
