Lowell taki był... fajny by ... Katowice | 2005-02-14 12:29:35 Jak w temacie, podczas jazdy z górki, rozpędzam autko, wrzucam luz, a obroty zostają na 3000/min.
Co to może byc??
Dodam tylko, że ostatnio wymieniłem silniczek krokowy... |
Lowell taki był... fajny by ... Katowice | 2005-02-14 15:44:54 Qrcze, nikt nie wie, co się popsuło?? |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2005-02-14 19:40:32 Umnie w 1.8td-zawieszał się gaz z winy wyeksplatowanej linki gazu. Wymiana rozwiązała problem . Zawieszał się w granicach 3000 obr.
Pyku Eskort mkV 1.8 16V Kielce | 2005-02-14 20:56:14 sprawdz taka kawelek gumowego weza co znajduje sie przy odpowietrzeniu walu korboweg czy ci zasem nie spadl ze swojego miejsca.
Lowell taki był... fajny by ... Katowice | 2005-02-15 08:21:19 Pyku, a gdzie tego szukac?? Mniej więcej oczywiście, bo mamy różne silniki... |
Lowell taki był... fajny by ... Katowice | 2005-02-15 15:00:28 up, up |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-02-15 17:40:24 Gdyby to był 1.6 16V 90KM, to podejrzenie padłoby na zawór bocznikowy powietrza (z tego co pamiętam, na innym forum tak go ktoś nazwał). Objawy właśnie takie, jak opisujesz. Tylko nie wiem, czy w 1.3 też coś takiego występuje... |
opportunity2 ford escort 1,6 16V ... bielsko | 2005-02-15 20:53:45 A dlaczego wrzucasz na luz? z górki?
Lepiej zostaw na biegu w końcu przy hamowaniu silnikiem odcina palliwo, nie?
orange_szymanow FORD Escort 1,8 16V ... Szymanów | 2005-02-16 07:40:48 Ja mam podobny problem, gdy wrzucam na luz to obroty zostają na 2200 i utrzymują się tak dopóki się całkowicie nie zatrzymam. Ja stoi wszystko jest ok. Słyszałem coś kiedyś o jakimś czujniku prędkości ale nie mogę znaleźć nic na jego temat. Odpisz na priv jakie znalazłeś rozwiązanie
Escort 92 r. 1,8 16v |
Lowell taki był... fajny by ... Katowice | 2005-02-17 10:00:23 Mariobros - zawór bocznikowy, to to samo (przynajmniej tak mi mówili w sklepie)co silniczek krokowy - a to mam nowiutkie, co prawda nie oryginał, ale nowe, więc wątpie, żeby było znów zepsute...
Oportunity2 - przy zmianie biegów czasami obroty też zostaja, i silnik wyje jak najęty (albo spadają bardzo powoli), dodatkowo pewnie zaraz się sypnie sprzęgło...
Orange-szymanów - na razie się jeszcze z tym nie uporałem, w klubie też nie bardzo chłopcy wiedzą... hmmm... a... do ASo Forda się chyba nie wybiorę, wiadomo z jakich względów... |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-02-17 16:37:17 Sprawdźcie czujnik położenia przepustnicy! U mnie dokładnie opisywane objawy miały miejsce po nieprawidłowym jego zamontowaniu tzn. czujnik był podłączony, ale potencjometr nie zazębiał się z cięgnem gazu... Komputer głupiał, a obroty oscylowały w granicach 2500-3500 rpm. Może czujnik jest trafiony, albo zacina się w jakimś punkcie....tylko, że w takim wypadku silnik pracowałby nieprawidłowo, a nie tylko podnosił obroty... |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-02-17 16:44:44 Czujnik prędkości jazdy - jest zamontowany w skrzynce przekładniowej... |
kopernik Zabrze | 2005-02-17 19:05:02 witam radze ci sprawdz czy masz podpięte wszystkie przewody podciśnieniowe znajdują się pod obudową filtru powietrza 99% że to jest to |
Lowell taki był... fajny by ... Katowice | 2005-02-18 11:27:15
A którego zapytania dotyczy ta odpowiedź?? Czujnik położenia przepustnicy?? Gdzie tego szukać w silniku 1,3?? |
Lowell taki był... fajny by ... Katowice | 2005-02-18 11:28:25
Sorki za upierdliwość, ale gdzie szukać tej skrzynki?? Z mechaniki, to ja jestem noga... |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-02-18 11:39:24 Skrzynka przekładniowa inaczej skrzynia biegów a czujnik prędkości jazdy jest to takie cudo z plastiku wkręcone na slimaka pózniej wkręca się na to linke prędkosciomierza i znajduje się na początku linki prędkosciomierza przyjmując początek linki przy skrzyni biegów. |
Lowell taki był... fajny by ... Katowice | 2005-02-18 11:43:28
Darek, a nie orientujesz się ile to cudo z plastiku orientacyjnie kosztuje?? Tak PI x drzwi?? |
