crazydriver1981 Ford Escort 18 16v Dzierzoniow #829 | 2005-02-20 00:37:39 moze wyda sie to glupie ale w moim essim czasami zaczyna niemilosiernie cuchnac a objawy sa takie.mam wlaczony nawiew cieplego powietrza,wrzucam wsteczny bieg i na wysokich obrotach podjezdzam pod kraweznik no i wlasnie wtedy zaczyna cuchnac.niewazne czy to bieg wsteczny czy jedynka jesli daje mu ostro gazu i ruszam to wtedy doslownie capi.pomozcie mi bo zapachy choinki nie daja rady!!!!mam 1.8 16v zetec nie mam gazu.dziekuje |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2005-02-20 01:02:48 To od tych zapachów masz tego tribala na drzwiach
A tak na serio to może kat ci padł. |
crazydriver1981 Ford Escort 18 16v Dzierzoniow #829 | 2005-02-20 01:07:39 jak kat padl to zajeb...wreszcie mam pretekst aby go wywalic |
saintadamus Sympatyk FEFK deskowóz hożuf | 2005-02-20 01:13:30 hmm... wygląda na kata ja wywalam niedługo bez pretekstu |
crazydriver1981 Ford Escort 18 16v Dzierzoniow #829 | 2005-02-20 01:57:03 no dobra a jak wywale kata to sonda mi nie zgupieje?albo cos innego?bo tak latwo jest go wywalic no ale potem......no wlasnie |
daz BMW E36 Coupe Lublin | 2005-02-20 08:39:42 Jak zaczyna śmierdzieć siarkowodorem, to znaczy że katalizator, ale od czau poczucia tego do całkowitego padnięcia jest jecze troche, czasem one padają a nic nie czuć, ja tam miałem w escorcie. Ale na ten zapch jest sposób, robią tak w serwisach (ASO) bierzesz smochód i dajesz mu ostro w dupe, na każdym biegu na maxa i tak pare razy. Podobno pomaga. Poprostu wtedy w katalizatorze wszytsko to co zaczyna śmierdzieć zostaje wydmuchane i wywalone i na jakiś czas jest spokuj.
Ja w swoim też czasem to czuje, ale tylko jak odrazu po przyjeździe wjeżdżam do garażu. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-02-20 10:21:47 a moze to sprzegielko sie slizga jak podjerzdzasz pod kraweznik na duzym gazie i czuc tarcze??? |
saintadamus Sympatyk FEFK deskowóz hożuf | 2005-02-20 11:24:08
ja przynajmniej u siebie mam sonde przed katem więc ona nie ma nic do rzeczy ale może faktycznie to nie kat |
crazydriver1981 Ford Escort 18 16v Dzierzoniow #829 | 2005-02-20 11:32:04 raczej to nie sprzeglo bo wymienialem 2 miesiace temu bo spalilem jak sie sprzeglo pali to jest taki inny zapach.a znowu ten zapach normalnie jest taki jakby ktos w samochodzie puscil baczka tzn takiego mega baczora hehehehe |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2005-02-22 20:34:03 Może poprostu coś CI ,, umarlo,, w bagażniku !!!
Roślinka----- Zwierządko--
Marcel_XR3i Ford Escort XR3i Cieszyn | 2005-02-22 20:48:17 ja wiem, ja wiem, zadna choinka tu nie pomorze tu trza choine z lasa wstawic... |
saintadamus Sympatyk FEFK deskowóz hożuf | 2005-02-22 20:51:45
hihi... to nie jest śmieszne ja u siebie ostatnio w bagażniku znalazłem siatke a w niej buty tylko nie wiem skąd one sie tam wzięły i czyje są a nik sie po nie nie zgłasza więc wszystko możliwe |
Marcel_XR3i Ford Escort XR3i Cieszyn | 2005-02-22 21:10:23 dobrze ze ciala nie znalazles... |
saintadamus Sympatyk FEFK deskowóz hożuf | 2005-02-22 21:13:50 marcel ja mam mk4 i to jeszcze cabrio (wiesz z resztą ) i mi ledwo sie mieści skrzynia basowa i jakieś pierdoły więc ciało nie wchodzi w gre nawet jak by poćwiartować to sie i tak nie upchnie
[ wiadomość edytowana przez: saintadamus dnia 2005-02-22 21:14:40 ] |
Marcel_XR3i Ford Escort XR3i Cieszyn | 2005-02-22 21:20:20 to pewnie dlatego mafia w cabrio nie jezdzi |
saintadamus Sympatyk FEFK deskowóz hożuf | 2005-02-22 21:22:14 mało ciał do bagażnika wchodzi |
