F
witam na wyświetlaczu kompa pokładowego wyświetliła mi sie dziś rano literka F a przed tem temperatura błędnie co chwila się zmieniała czy znaczy to że czujnik temperatury zewnętrznej padł bo tak podejrzewam. Proszę o radę jeśli spotkało kogoś podobne zdarzenie
Pozdro
2005-02-14 17:45:39, CHRISMEN pisze:
tak, padł czujnik to typowe zachowanie
PS było to już omawiane
Zapewne, ale nie NA pewno. Jeśli u ciebie teraz śnieg i przymarzanie, to zobacz czy odczyszczenie bryłki lodu z czujnika nia rozwiązuje sprawy, u mnie kiedyś w A tak miałem.
Inna sprawa że potem i tak ten czujnik się rozsypał i wymiana
pozdr, Robert
Czasami moze sie po prostu zabrudzic a wtedy...jade na A2...2 minuty...wszystko ladnie wyczyszczone
A2 to ja codziennie do pracy pomykam więc nie ma problemu ale czujnik chyba naprawde padł bo wczoraj pokazywał mi jakieś co chwila zmieniające sie temp. od -25 do -28 i znowu F więc chyba jednak czujnik nie wie kto przypadkiem gdzie i za ile można takie cudo wychaczyć
pozdro a w archiwum to mnie się po prostu ni echciało szukać dlatego ten post
narka
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=42149047
powinien byc także w każdym sklepie motoryzacyjnym.
pozdr
[ wiadomość edytowana przez: chudy01 dnia 2005-02-17 12:25:42 ]
witam na wyświetlaczu kompa pokładowego wyświetliła mi sie dziś rano literka F a przed tem temperatura błędnie co chwila się zmieniała czy znaczy to że czujnik temperatury zewnętrznej padł bo tak podejrzewam. Proszę o radę jeśli spotkało kogoś podobne zdarzenie Pozdro
tez przez to właśnie przechodziłem. Pokazywał raz +10, po chwili 0, kupiłem nowy (17zł), i teraz jest ok
a ja mam inny problem. Bo wskazania mam dobre na wyświetlaczu (sprawdzałem temperature) ale za to zaginęło mi paliwo ze zbiornika i F sie w komputerku zapaliło. Jak to możliwe??????
ja wczoraj też kupiłem czujnik temp.zewnętrznej
POZNAŃ "OPEL SHOP" na Grunwaldzkiej 75 18,20 zł.,a w ASO chcieli 50 zł. za dokładnie taki sam.
