CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2005-02-19 18:51:16 szukalem w wyszukiwarce i nic nie znalazlem, mianowicie mam pytanie moze troche glupie ale jednak dzie znajduje sie ta podpora walu napedowego? |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2005-02-19 19:10:17 dlatego sie pytam bo mnie to zainteresowalo ze go chyba nie mam i sie potwierdzilo nie mam podpory o fuck |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2005-02-19 19:11:24 nie możesz nie mieć podpory |
Lafaar Miłośnik FSO MR93 / Vitara / Berl ... Toruń ZOK | 2005-02-19 19:12:00 to chyba raczej niemożliwe ? |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2005-02-19 19:12:20
mniej wiecej oczywiscie. A do OLA wlasnie jedzie brygada ratunkowa z tegoz wlasnie powodu. Stoi biedaczek gdzies miedzy Sieradzem, a Kaliszem. |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2005-02-19 19:15:05 mozliwe czy nie mozliwe, wiem tylko ze miedzy skrzynia a mostem nic go nie podtrzymuje |
Lafaar Miłośnik FSO MR93 / Vitara / Berl ... Toruń ZOK | 2005-02-19 19:16:02
a jak sie jeździ autkiem? |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2005-02-19 19:16:34
foty, foty, foty |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2005-02-19 19:17:09 a wał jest w środku "łamany"?
jest bez podpory zrobiłby kuku ![]() |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2005-02-19 19:22:24 no to kuku mi nie zrobil, a przejechalem nim 30 tys. kurde fot nie mam ale moze sie zorganizuje, a autkiem sie jezdzi jak dla mnie dobrze tylko zastanawialy mnie lekutkie wibracje i i dziwne takie basowe buczenie gdy np na 3 badz 4 ciagnal od lekko ponizej 2 tys obr do 2,5 tys |
Lafaar Miłośnik FSO MR93 / Vitara / Berl ... Toruń ZOK | 2005-02-19 19:26:50 nie no, stary, jakoś nie wierze, że przejechałeś 30 tys bez podpory wału i czuć było tylko "lekie wibracje" ... |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2005-02-19 19:31:15 no mowie ze tak jak zdobede aparacik do telefonu to w poniedzialek robie zdjecia, oprocz takiego plaskowniczka przykrezonego ponizej walu do podluyznic jesli tak to sie zazywa, (jak co to poprawcie) to nic kolo walu sie nie paleta |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2005-02-19 19:34:56 A za tym plaskowniczkiem jest podpora walu... |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2005-02-19 19:39:17 nic a nic plaskowniczek jest o ile sie nie myle pod czescia walu idaca od mostu jak wyczytalem u morawskiego wrazie czego oprze sie na tym jesli sie nie myle a podpora ma byc chyba na czesci od skrzyni, prawda? |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2005-02-19 19:46:52 nie,tak jak kiler pisze,na tym płaskowniczku jest podpora-na środku a nie przy skrzyni |
![]() chris1500 Miłośnik FSO Karlskrona | 2005-02-19 20:03:51 Podpora jest na srodku....jak patrzysz od spodu i widzisz laczaca sie linke recznego...tam gdzie jest ciegno ze sprezynka...podpora jest nad.... lecz jezeli jej nie masz ciagnal bys wal po ziemi a to raczej nie mozliwe. Co do wibry....podpora sie wytarla i wymaga wymiany....guma sparciala albo pekla. Jezeli jeszcze to nic Ci nieprzybliza musisz wjechac na kanal.....spojz jak leci wal od mostu...dochodzi do podwozia i tam jest podpora z podpory leci wal do skrzyni....to moze cos Ci przyblizy![]() |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2005-02-19 20:12:48 daniel nie musisz mi tlumaczyc zczailem juz baze gdzie to jest napisalem ze to jest na tej czesci walu co ze skrzyni wychodzi a nie ze przy skrzyni, a to roznica , dobrze mowie? po ktorej stronie ma byc?
[ wiadomość edytowana przez: caroracer dnia 2005-02-19 20:14:33 ] |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2005-02-19 20:16:07 oki,nie zrozumieliśmy się-dobrze mówisz ![]() |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2005-02-19 20:26:22 no problem , widze ze ten temat dosc ciekawy, sprobuje zrobic jakies fotki tego zjawiska dla niedowiarkow , jakby co to jest komu je przeslac zeby je umniescil? |
