Mega strzal
Zrobilem juz okolo 50 000 i po raz 3 w historii jazdy na gazie mialem strzal i to taki calkiem spory. Rozwalilo mi cala obudowe od filtra powietrza. Czego to jest wina ?
Powodem moze byc:
- przewody WN - ja mialem strzal kiedys bo przy sprawdzaniu swiecy nie do konca nalozylem fajke na swiece.
- swiece
przedewszytkim swiece, przewody wysokiego napiecia i zla mieszanka gazowo-powietrzna.Podjedz do gazownikow i niech ci wyreguluja na analizatorze i ewentualnie wymien menbrne w parowniku.Pozdrawiam!
eeeeeeee
na początku podaj ile masz przejechane na tych przewodach WN i świecach....
świece sie wymienia najlepiej co 20kkm a przewody co 30kkm- tak słyszałem.......przewody musza być dobrej firmy
pozdrawiam
swiece wymienialem ostatnio okolo 7 tys a przewody 32tys
2005-04-23 23:23:33, exxodus pisze:
na bank wymien przewody,wczesniej po zagazowaniu swego samochodu nic nie wymienialem do momentu az podczas deszczu nie dalem rady jechac na gazie przelaczylem na benzyne troszke lepiej.W koncu samochod stanal na skrzyzowaniu i koniec jazdy,otwieram maske a przewody mokre i kopulka tez,szmatka w reke powycieralem poczekalem 2-3 minutki az odparowalo reszte odpalilem i pojechalem dalej,kupilem nowe przewody,swiece i jazda odbywa sie bez problemow
może gdzieś dostaje sie lewe powietrze???????????????????????
Co mam rozumiec przez lewe powietrze ?
miałem coś podobnego w swoim i u mnie przyczyną była uszkodzona cewka
pozdrawiam
Powietrze dostające się inną drogą niż układ dolotowy.
Wymień przewody, zakładam że masz X14XE, ODS62 za 88zł.
strzały moga byc tak że spowodowane zbyt agresywna jazda. Chodzi o gwałtowne duszenia gazu jedno po drugim. np. obroty dochodza do 4tyś redukcja biegu i znów wyskie obroty. Gaz zebrany w układzie dolotowym nie wypalony zapala się przy otwrtym zaworze i jest strzał. ewentualnie przyczyna moga byc zawory, ich nieszczelność. Nie jestem specem w tym temacie jak sie myle to proszemnie poprawić.
Zalecam użyc wyszukiwarki, było o tym wiele razy.
Wymienilem przewody na nowe firmy power tech i swiece bosha. Nadal mam strzaly tzn nie ma na to reguly - czasami jest kilka dziennie a czasami jeden na tydzien. Najczesciej jest strzal gdy sie zatrzymuje na swiatlach ruszam kawalek znow sie zatrzymuje i gdy daje delikatnie gazu to nastepuje wystrzal i to taki porzadny. Kiedys gdy nie mialem wyregulowanej instalacji to mialem strzaly ale takie delikatne natomiast teraz to juz kilka razy mi rozwalilo obudowe od filtra powietrze pomimo ze jest klapka zabezpieczajaca.
Ps juz znie dlugo nie bede mial co sklejac w tej obudowie.
