Pytanie o airbag
Noszę sie z zamiarem zmainy autka. Wybor padl na Escorta Mk7 (199. Mam pytanie do szanownych klubowiczow - jak sprawdzic poduszkę powietrzna? Po przekreceniu kluczyka oczywiscie kontrolka sie zapala, po chwili gasnie i tak ma byc. Z tym ze jedno ale, pod deska slychac klikniecie przekaznika. Nie chialbym sie nadziac na "poduszke" w postaci zaklejonej komory w kieronicy i przkekaznika czasowego. Czy to klikniecie ma wystepowac ? Jak oto u Was wyglada? Moze jest jakis sposob na skontrolowanie airbagu bez wizyty w serwisie ?
Borys
Może słychać przekaźnik pompy paliwa lub zapłonu.
nie wiem czy tak jest ale w jakims sklepie widzialem ze poduszki do auta sa w sprzedazy wraz z "klaksonem" - nierozerwalnie polaczone - wiec jezeli masz tylko caly ten plastik to chyba mozesz byc pewien ze jest
... ale można na rynku dostać zaślepki poduszki powietrznej ..... i z tego co sie orientuje to można ściągnąć tą "zaślepke" ...... jakoś musisz się dostać żeby ściągnąć kierownice .......
ja mam takiego essiego i szczerze mówiąc nie zauwarzyłem żeby jakiś przekaźnik pstrykał
a wogóle samochód był bity
a to kliknięcie słychać razem ze zgaśnięciem kontrolki
Ja nie słyszę żadnego pyknięcia gdy gaśnie lampka poduszek.
Widziałem taki przypadek, gdy poduszki były wystrzelone a pod lampkę gostek podłączył przekaźnik czasowy i na oko było wszystko w porządku. Po jakimś czasie okazało się, że pod zaślepką poduszki wcale nie ma a przekaźnik ślicznie imitował jej działanie.
najlepiej sie rozpedzic do setki i przyładowac w przydrozne drzewo.wtedy mozna bedzie stwierdzic czy poduszka jest,i czy działa poprawnie
2005-03-02 09:38:26, darasb pisze:
Tak, po ok 2 sek slychac klik przekaznika i kontrolka gasnie
Borys
Mozna sprawdzic to w taki sposob: przy wylaczonym zaplonie odlacz kable od pirotechnicznego napinacza pasow (zlacze jest pod siedzeniami). Wlacz zaplon i jezli kontrolka zacznie mrugac znaczy ze poduszki sa i ze komputer sterujacy dziala. Potem wylacz zaplon i podlacz kabel.
2005-03-02 10:15:51, munIO pisze:
Ja nie słyszę żadnego pyknięcia gdy gaśnie lampka poduszek. Widziałem taki przypadek, gdy poduszki były wystrzelone a pod lampkę gostek podłączył przekaźnik czasowy i na oko było wszystko w porządku. Po jakimś czasie okazało się, że pod zaślepką poduszki wcale nie ma a przekaźnik ślicznie imitował jej działanie.
No wlasnie tego sie obawiam. Chociaz prawde mowiac nie widac, zeby byl bity... Albo jest dobrze zrobiony... Z drugiej strony troche zaciekawilo mnie, gdy sprzedajacy w reakcji na moj test gasniecia kontrolek stwierdzil - "gasna tak jak powinny"...
A teraz pytanie z innej beczki dotyczace tego samoeg samochodu. Otoz wybralem sie dzis na przejazdzke i zauwazylem nieco dziwne zachowanie sie wspomagania kierownicy. Wyglada to tak, jakby pompa "przerywala", tzn raz pracuje lzej a raz mocniej, troche zmniejsza to "wyczucie" samochodu. Cy Wy na to ?
Borys
hm, ja przy swoim nie zauważyłem żeby działało raz lżej a raz ciężej, ale dla pewności zaraz sprawdzę bo na chwilę muszę wyjechać
a kiedy czuć tą różnicę przy zmianie prędkości, mocniejszym skręcaniu czy jak
