[swap] Skutki jazdy bez tulejki
Chodzi oczywiscie o tulejke na walek sprzeglowy - ktorej jak sie dzisiaj okazalo nie ma w moim swiezo kupionym maluchu.
Dojezdzam dzisiaj do skrzyzowania, chce zredukowac i... o k*rwa nie ma sprzegla. Myslalem ze to linka sie poluzowala/zerwala, ale patrze jest ok. No to mysle docisk poszedl. Odpalilem na biegu i przez cale miasto na dwojce jechalem majac nadzieje ze beda zielone swiatla i puste ronda
Po zajrzeniu pod spod autka okazalo sie co innego:
pekla obudowa skrzynki i przy wciskaniu sprzegla skrzynia odsuwala sie od silnika na tyle ze nie dalo sie wysprzeglic. Na dodatek poszla tarcza sprzegla:
Na fotce nie widac wyraznie, ale wylamal sie kawalek blaszki trzymajacy sprezyne (lezy na tarczy jak sie przyjrzycie) i wypadla sprezyna - do fotki wlozylem ja spowrotem na miejsce
Takze mam malucha 3 dzien, a juz takie wydatki
to sie nazywa pech , ale opspawa sie aluminium i bedzie dobrze trzymało a wydatki jak zawsze przy aucie sa :p pozdro !!
e nie przejmuj sie....mysmy jak naprawiali skrzynie w moim malcu tydzien temu znalezli baryłke w dyfrze...stwierdzilismy ze musiala sie tam jakos dostac ale napewno nie byla to barylka moja bo wszystkie wlozylismy....wczoraj skrzynie znowu trza bylo rozbierac bo dwojka i trojka sie wbily razem ;P ale przynajmniej sprzeglo wymienilem bo tarcza byla juz tak zjarana ze hej
a jaki masz silnik do tego i na jakiej flanszy?
Czy ten maluch jest z Wroclawia?
no ja tez jezdziłem bez tulejki w wale korbowym i rozwaliła mi sie tarcza sprzegła pourywało sprezynki itp i niebyło sprzegła wkoncu kupiłem tulejke z malucha orginalna dałem do tokarza przetoczył i teraz jest super.Jazda bez tulejki jest nic nie warta wszystko sie sypie bo wałek sprzegłowy nie ma oparcia i napieprza na wszystkie strony nie obyło sie bez wymiany podpory wałka sprzegłowego bo ona tez sie sypła i waliło olejem.
Silnik z fiata 127, 903ccm.
Ten maluch byl z Wroclawia, dopiero co go kupilem.
racja racja. bez tulejki nie ma co skladac. pojezdzi troche a pozniej duze koszta. tutelejki sa 2 rodzajów - a roznica w cenie 3 zl wiec lepiej kupic ta drozsza. jesli ktos ma problem z dostaniem takiej czesci to mam niedaleko i moge komus kupic - choc ja dostalem bez problemu w pierwszym sklepie w okolicy.koszt cos 10 zl o ile dobrze pamietam a stoczenie 7.50
To jest specjalna tulejka do SWAPA??? Przecież w wale malca chyba takowej nie ma??? Może mi to ktos wyjaśnić???
Ile oleju wchodzi do skrzyni biegow?
Chce jutro na szrocie kupic ta czesc obudowy skrzyni, no i bede musial kupic tez swiezy olej. Przy okazji kupie tulejke i podrzuce tokarzowi - przy okazji kto zna jakiegos tokarza w Tychach?
2005-03-02 20:18:04, LUGOL pisze:
Nie musisz dwa razy tego pisac....
oczywiscie ze jest w wale malca i dlatego to sie nazywa tulejka wału.........
do skrzyni wchodzi 1.1 - 1.2 litra hipolu...ja wlalem litr i jakos dziala
2005-03-02 20:14:03, bart322 pisze:
Ile oleju wchodzi do skrzyni biegow? Chce jutro na szrocie kupic ta czesc obudowy skrzyni, no i bede musial kupic tez swiezy olej. Przy okazji kupie tulejke i podrzuce tokarzowi - przy okazji kto zna jakiegos tokarza w Tychach?
jakby co to wiem gdzie jest tokarz w zabrzu noi sklep w ktorym idzie kupic tulejke ,kosztuje ona 8zł a ta słabsza 5zł.Druga sprawa to najlepiej jakbys do tokarza wzioł silnik zeby ci dokładnie zmierzył otwor w wale wiadomo kazdy wał jest inny.Ja robiłem tulejke razem z patem i mielismy jeden wał i tokarz na podstawie tego wału wykonał dwie tulejki całe szczescie do obydwu silnikow pasowały idealnie.
2005-03-02 21:57:08, fulda pisze:
pasowaly idealnie choc nalezy zauwazyc ze u mnie weszla niestety nie do konca i okolo 3 mm zaczela sie juz rołazic i musialem to sciac kątówka. moze to fakt ze nigdy ten wal z 903 nie jezdzil w maluchu - natomiast u kolegi fuldy ponoc weszla mniej opornie acz z dobrym oporem (dobrym mam na mysli ze nie bedzie sie nam krecic wobec walu - opor musi byc) - i kto wie czy to nie wina tego ze wczesniej wal jezdzil bez tulejki i moglo sie cosik wytrzec. proponuje wybrac sie do tokarza z walem z 650 i najlepiej z 903 on sobie pomierzy i zrobi sam odpowiednia tolerancje - tak jak nam zadal pytanie - ILE chcecie tolerancji. Wiec kiwnelismy ramionami - zeby zrobil jak uwaza. i zrobil dobrze.
Wiec to jest ten malec z wrocka, stał na hodze/allegro za 2600 wiara co brała od benqa malca mówiła że ten egzemplaż wogle nie idzie i zakatowany że szok. Ale za tą cene nie ma co mówić o profesjonalnym przygotowaniu swapa a skrzynia to pewnie była przykrecona na 3 śruby?
Na 4 sruby
Wiadomo ze za ta cene nie ma co sie spodziewac rewelacji.
No ale troche pracy i pieniedzy i doprowadzi sie go do porzadku
