Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-10-31 13:23:59
Mnie went się załącza przy 3/4 skali i jest to pierwszy bieg. Skąd wiesz że rezystor się zjarał? Ja zdaje się mam takowy w garażu (uzywany). Jak znajdę to napiszę. Koszt 10 pln wraz z przesyłką. hucu5: opisywane zjawisko występuje podczas jazdy na trasie, czy tylko w korkach? bo jeśli tylko w korkach to nie ma co się martwić. |
Caroline Ford Mondeo Łódź | 2006-10-31 18:54:07 A od startu nie nagrzewa Ci się podejrzanie za szybko ?
Bo jak tak to kat może być zapchany |
hucu5 Starogard Gd | 2006-11-02 10:39:09 samochód grzeje się nawet podczas jazdy na trasie temperatura dochodzi do 2 kreski |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2006-11-02 11:34:45 to faktycznie cos dziwnego z tym grzaniem bo u mnie w 1,5 wiatrak sie nawet latem w korku niewłącza |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-11-02 11:49:48
sprawdź po rozgrzaniu auta czy na postoju chłodnica jest gorąca i porównaj lewy i prawy bok - powinna być gorąca mniej więcej tak samo. jeśli tylko strona od pasażera jest gorąca to masz kłopot. sprawdź później czy woda tryska do zbiorniczka wyrównawczego z górnej rurki o małej średnicy. Wg mnie przyczyny mogą być dwie: - niedrożność chłodnicy, przewodów, lub nie otwierający się termostat - uszkodzona pompa wody. Słyszałem, że niektóre pompy mają wirnik wykonany z materiału, który rozpuszcza się w płynie i po pewnym czasie jego łopatki zaczynają znikać... [ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2006-11-02 12:08:00 ] |
hucu5 Starogard Gd | 2006-11-03 08:16:26 Robert_s
U góry w zbiorniczku woda tryska ale sprawdzę chłodnice, ale z tego co pamiętam (bo to auto ojca) była gorąca z dwóch stron. Nie wiem czy to nie jest pęknięta głowica. Auto ma 200 000 tys przebiegu i nie zmienianą pompę. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-11-03 13:44:15
hmmm na odległość nic mi w takim razie do głowy nowego nie przychodzi... mozna jeszcze sprawdzic czujnik temperatury silnika (w 1,8/2,0 nad termostatem) |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2006-11-03 14:19:15
Moje ma 235 tys km przebiegu i tez nie zmieniana pompe.. i chodzi dobrze |
