adamek TOYOTA DRIVER Carina E Warszawa | 2005-02-23 14:55:28 Witam a czy miałeś mozliwość sprawdzenia stężenia elektrolitu ? Być może to jest przyczyną. |
Golden_Flyer TOYOTA DRIVER BMW 116 Gdańsk | 2005-02-24 09:42:06 Dokładnie, tak jak pisze misiek. Stawiałbym na jakiś poważny "upływ" w instalacji. |
Kafar TOYOTA DRIVER Auris Warszawa | 2005-02-24 17:10:32 Są 3 możliwości:upływ, niedoładowanie, wadliwy akumulator. Kto dobrze obstawił stawia lizaka
Z amperomierzem dobry pomysł tylko jeżeli po podłączeniu aku autoalarm się załącza, to żarówki kierunkowskazów potrafią przepalić bezpiecznik w mierniku. |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-02-24 17:19:05
Można na chwilę załączenia alarmu zbocznikować miernik kawałkiem przewodu. Pozdrawiam |
stanvip rzeszow | 2005-03-02 07:45:05 Gęstość elektrolitu aku nie mogę sprawdzić bo jest na gwarancji i ma plombę. Mierzyłem mu pobór prądu (standbay alarmu; wszystko inne wyłączone) ma 70mA.
Mam problem z 4 bezpiecznikami przy pozostałych po wyciągnięciu dalej jest ten sam pobór prądu. Muszę jeszcze znależć wyłącznik alarmu. Jak uporam się z tym to zaraz napiszę. Wynika stąd że musi być gdzieś dodatkowy upływ prądu. |
Kafar TOYOTA DRIVER Auris Warszawa | 2005-03-02 08:36:51 70 mA to za dużo. U mnie nie przekracza 15 mA. |
stanvip rzeszow | 2005-03-07 10:39:56 Byłem w ASO i zmierzyli poziom ładowania i rozładowania aku. Jest dobry.Mówili także, że pobór prądu do 0.4 A dziennie jest to norma (podtrzymanie alarmu, pamięci komputera itp.) czy taka wartość jest prawidłowa |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-03-07 20:08:44 Jak to 0.4A dziennie?
Chyba 0.4A*24h ... Daje to 0.4/24=0.016A*h czyli 16mA*h a wiec ostatecznie: jak mierzysz to na mierniku ma być około 16mA - tak jak pisał Kafar
Pozdrawiam |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-03-07 21:27:54 Do 20mA jest ok powyżej oznacza że cosik nie tak
Pozdro. |
