Luz na tarczach ?
Witam wszsytkich, to moj pierwszy post na tym forum chodz juz od dawna czytam Wasze wpisy. Chcialem sie dowiedziec czy moze byc minimalny luz na tarczach hamulcowych z przodu w Essim MKV z ABSem ? Zdjalem kolo a tam tarcza sie rusza na boki z wychyleniem do jakiegos 1 albo 2 mm. Czy tak ma byc? ostatnio wymienae byly tarcze i klocki i jeszcze sie te czesci "docieraja". Moze to jakis wplyw mialo. Co o tym sadzicie? Z gory bardzo dziekuje, Pozdrawiam !!
wydaje mi sie ze tarcza jakis tam luz powinna miec ale nie za duzy bo klocki ja 3ymaja.a co do tego jak zalozysz kolo to przeciez luz znika, bo dociagasz kolo srubami i problem z głowy .nie tak?
Niby są takie zabezpieczenia na śrubach, ale są raczej po to, żeby swobodnie nie spadły. Ale tarcze głównie są trzymane tak jak przemek napisał poprzez docisk śrubami do przykręcania kół, więc nie masz się o co martwić
2005-03-03 20:34:41, Kielek pisze:
Dokładnie jest tak!!!!!!! Ta mała sróbka ma za zadanie utrzymać tarczę !!!
2005-03-03 20:42:06, mirasEssiMkVII pisze:
trzeba miec ta srubke
