Zapłon w silniku Fiat 132 poj. 2000, problem
Witam!
Mam problem z zapłonem w silniku DOHC 2.0.
Dzis gdy jechałem na trasie to auto w pewnym momencie mi zgaslo. Potem jak zapaliłem to było juz strasznie słabe.
I cały czas gasło. Wymieniłem świece, kable i dalej to samo.
Gdy sciągnołem podczas pracy kabel nr 2 to był brak reakcji, założylem go, sciągnołem kabel nr 3 i znów brak reakcji.
Ściągnołem kabel nr 2(brak reakcji) i jeszcze kabel nr 3 dopiero wtedy silnik gasł. Odwrotnie jest to samo (sciągam kabel 3 i nic sciągam jeszcze kabel 2 i wtedy gdy są dwa sciągniete to dopiero gaśnie). Aparat mam MM i moduł z cewką też.
Po konsultacji z Ramzesem z FSO AK, wiem że najpier powinienem pomierzyc kompresje wykluczając uszkodzenie silnika.
A czy ktoś z Was ma jakies pomysły??
Dzieki!
pozdrawiam!
Wymień moduł zapłonowy i powinno być dobrz. Pozdr!
2006-09-03 21:39:48, Woleczek pisze:
jak zdrowie panie szyszy?
gażniki,kolektory ??
2006-09-03 16:56:33, Wik pisze:
Witam! Mam problem z zapłonem w silniku DOHC 2.0. Dzis gdy jechałem na trasie to auto w pewnym momencie mi zgaslo. Potem jak zapaliłem to było juz strasznie słabe. !
sprawdź ustawienie rozrządu -czy nie przeskoczyło na ząbkach ???
Okazało sie to co podejrzewał Ramzes.
Poszła uszczelka miedzy drugim a trzecim cylindrem.
Jest w niej szczerba ok 1cm
Trzeba spalnować blok i głowice.
Pozdro!
Wik
