Pomocy! Hydrauliczny rękaw.
Po zamontowaniu w maluchu hydraulicznego hamulca ręcznego (w układzie jest pompka sprzęgłowa od 125p) występuje dziwne zjawisko: nowy rękaw działa wyśmienicie, ale jak się naciśnie pedał hamulca i sie go puści to tylne hamulce cały czas trzymają!!!
Wszystkie przewody hamulcowe i główna pompa są nowe, pompka od ręcznego jest wprawiona w ten długi przewód, który prowadzi do tyłu (w kabinie)
Prosze pomóżcie!!! Co może być przyczyną i jak temu zaradzić?
Z góry dziękuje.
[ wiadomość edytowana przez: layer dnia 2005-03-11 04:29:31 ]
Mówiłem kiedyś Tobie lub Twojemu bratu, że to nie takie proste z hydraulicznym rękawem
Ja niestety nie potrafie pomóc, ale pewnie coś źle podpieliście i w tym tkwi problem.
rafalmaxi stwierdził, że to w pompce jest taka śruba blokująca tłoczek aby nie wypadł i trzeba zwiększyć na niej luz i problem będzie z głowy. On podobno miał identyczne objawy w swoim maxi. Dzisiaj spróbujemy coś z tym zrobić i wieczorem dam znać jakie są efekty. TRZYMAJCIE KCIUKI
Dzięki radzie rafalamaxi uporaliśmy się z tym rękawem. Po prostu jedna z uszczelek w środku pompy nie pozwalała płynowi wrócić spowrotem. Mała przeróbka, troche inwencji twórczej i rękaw działa jak szalony!!
P.S.: Jakby ktoś jeszcze kiedyś robił taki ręczny to służe radą . Teraz już wiem wszystko o takiej konstrukcji.
Pozdro
