tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-10 16:38:34 Co to moze byc ze silnik zanim sie nagrzeje tzn temperatura dojdzie do polowy skali to chodzi cicho jak powinien ale jak juz jest goracy to slychac klekot metaliczny taki jakby diesel ale cichszy (zuzyte popychacze zaworow wydaja inny dziwek) |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-02-10 21:22:21 możę panewki |
hsurim BMW Member Octavia 1,9 TDI SLX Warszawa | 2005-02-10 21:41:55 Sproboj wcisac sprzeglo przy nagrzanym silniku i posluchj czy ustepuje. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-10 21:59:53 jesli myslisz ze to sprzeglo lub jego lozysko to na 100% nie. dzwiek wyraznie dochodzi od silnika. chyba ze sugerujesz cos innego, chetnie wyslucham bo dzis juz 2 mechanikow tego nasluchiwalo i kazdy z nich przynajmniej 3 teorie mi przedstawil :/ |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-10 22:22:54 -sworznie przy korbowodzie czyli luz tloka lub tlokow
-zbyt male cisnienie oleju -zle ustawiony rozrzad -luz walka rozrzadu -moze popychacze ale raczej nie stawiali na ta opcje -1 z mechanikow sie pytal czy tu sie recznie ustawia zawory wiec pewnie cos z zaworami mu nie pasowalo tez jutro chyba jade do ASO bmw, moze stwierdza cos dokladniej. [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-02-10 22:25:21 ] |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-10 22:36:32 1 z mechanikow pwowiedzial zeby to olac i jezdzic a drugi sam byl ciekawy i wlasnie kzal mi podjechac do bmw bo moze mieli taki przypadek a nie chcial mnie w blad wprowadzac.
ale u Ciebie to napewno co innego bo u mnie po nagrzaniu silnika to slychac caly czas ale wystarczy ze samochod postoi z godzinke albo mniej nawet az lekko ostygnie i juz jest cicho |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-10 22:47:18 hehe u mnie tez jak schodzi z obrotow to jest najbardziej slyszalne a u Ciebie na zimnym tez to czasem slychac czy tylko na cieplym???
nie wiem ile wizyta ale moze jutro sie przekonam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-10 23:03:05 u mnie przy odpalaniu na mrozie po nocy czasem klepna popychacze kilka razy ale ogolnie to zimny chodzi idealnie. moze byc ten napinacz nawet bo u mnie tez wlasnie tak kolo 2000-3000 obrotow jest najbardziej slyszalne to klekotanie. |
Ghost_24 BMW Member BMW E-36 Pinczow | 2005-02-10 23:06:56 u mnie ten dzwiek jest bardziej slyszalny po otwarciu dzwi jak siedzisz za kolkiem nizli z komory silnika.moja jest 92r to jest na pasku?
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-10 23:10:14 tak to jest z paskiem chyba ze masz 318is coupe to masz wtedy lancuch. u mnie z kabiny nic nie slychac tylko na zewnatrz ;] |
Ghost_24 BMW Member BMW E-36 Pinczow | 2005-02-10 23:13:07 tolo ile masz przebiegu i czy to jest faktycznie orginalny przebieg ty masz 316 naoisz to ja ci to skomentuje ![]() |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-10 23:14:01
skąd wiesz że to taki sam dźwięk? |
Ghost_24 BMW Member BMW E-36 Pinczow | 2005-02-10 23:20:41 Marcin tak przypuszczamy podobne mamy objawy... |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-10 23:24:10 napisz najpierw jaki masz dokladnie model to wtedy bedzie mozna przypuszczac ze mamy to samo... ja mam 316 silnik m43 rok 94 |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-10 23:25:14 objawami tu jest dźwięk, a opisanie dźwięku słowami nie bardzo jest możliwe. pomijam dźwięki które każdy zna, np ryczenie krowy. podobnie brzmiące odgłosy dochodzące z silnika mogą oznaczać dwa różne powody.
pozdrawiam |
