Wyjście z kompa na TV
Witam Wszystkich!
Kto mi pomoże, bo nie mogę dać sobie rady samemu? Chcę odtwarzać filmy z komputera na TV (przez video). Kupiłem taki kabel: z jednej strony (od kompa) osobna wtyczka na dzwięk i osobna na obraz a z drugiej strony jedna szeroka wtyczka (scart?) do video. Od video idzie z kolei dzwięk na wieżę (i tu wszytsko gra) a obraz na TV - ale czarny jak cholera ciągle jest
Co tu pogmerać? Kto ma jakiś pomysł?
Pozdrawiam,
Wrolo
Jezeli wszystko podlaczyles dobrze to problem lezy w sterownikach, a konkretniej w konfiguracji. Wejdz we wlasciwosci karty (Ekran|ustawienia|zaawansowane|... i tutaj u mnie sa Ekrany, ale nie pamietam jak jest u nVidii) i wlaczasz albo drugi ekran, albo telewozor, albo przelaczasz... Pokombinuj, bo sam sie dawno tym nie bawilem
a jaką masz grafike ?
a jak resetujesz podlaczonego do tv kompa cos sie pokazuje??
Czyli rozumiem, że sygnał z kompa idzie do Video a dalej z video do telewizora obraz i z video do wieży dźwięk?!?! Moim zdaniem z kartą raczej wszystko może być ok. Albo coś może byc z kablem albo wedle mnie coś trzeba pokombinowac z Video żeby przepuszczało sygnał obrazu dalej do telewizora. Ja mam takie starsze video Sanyo gdzie jeżeli mam podłączony sygnał na wejście AV to póki nie przełączysz jednego małego cypileusza nic nie będzie widać na TV. Wybiera on czy ma podawać obraz z wejścia antenowego czy z wejścia "Audio/Video IN".
Najprościej byłoby pożyczyć jakiś kabel chinch(s-video)-chinch, podłączyć bezpośrednio kompa z TV i zobaczyc czy wszystko działa. Jeżeli nie to od razu wiadomo, że coś z kartą. Jeżeli wszystko będzie dobrze to wiadomo, że kabel lub video.
Oczywiście wiadomo, że jeżeli ustawimy opcję że obraz ma sie wyświetlać zarówno na kompie jak i na TV i puścimy sobie film to film na kompie poleci, ale na TV już będzie tylko czarna ramka i nie będzie widac obrazu.
Oczywiście trzeba tez wybrac format obrazu jeżeli nie ma autodetekcji (u nas chyba PAL-DK lub jakos tak).
Jaka to karta graficzna to tutaj chyba nie gra roli według mnie. Walczyłem z kilkoma w moim życiu i żadna nie sprawiała kłopotów z wyjściem video.
Jak dobrze pamiętam to miałem podobny problem....w laptoku ...kupiłem cabel (wtyk do wyjścia z karty kompa TV-Out / Euro do TV +dźwięk-do wyjścia z karty muz./......wszystko Prawie działało.....tylko obraz był black&white....
Poleciałem po poradę do sklepu gdzie cabel kupiłem ale nie mieli żadnej mądrej pomysły.. , niestety nikt znajomy też nie spotkał się z taką problemom....
Rozwiązanie okazało się proste....trzeba było zmienić 1 rzecz w kompie! -We właściwościach ekranu/ustawieniach Karty Graf.- miałem taką zakładkę "S3Display" tam do wyboru 3 typy ekranów wyjściowych (CRT - LCD -TV) a przy ustawieniu opcji "TV" jest przełącznik systemu ...nie pamiętam dokładnie ale chyba irracjonalnie dla mnie trzeba było ustawić chyba na NTSC ....
Pojawił się kolor i wszystko Oki! ....mam nadzieję że w ustawieniach Twojej karty też jest cosik takiego
W niektórych Radeonach trzeba przelutowac przewód na wtyczce, bo widac tylko czarnobiały obraz, soft nie ma takiej opcji .
Dzięki bardzo za porady - chyba jednak będzie musiał pofatygować się do mnie informatyk, bo to spraw sterowników karty GForce FX 5200. Tak więc kino będzie dopiero w przyszły weekend. A wtedy odrobię wszystkie zaległości filmowe!
Pozdr.,
Wrolo
Do obsługi GForca polecam program TV Tool prosty w obsłudze i posiada dużo ustawień do wyboru.
Jak zainteresowany to mogę podesłać na maila ze słodzikem
istnieje kilka mozliwości niedziałania, jednak wykluczając błedy w podłaczeniu przewodów przyczyny należy szukać w obsłudze k.graficznej. Polecam najnowsze stery do k.graficznej. Należy dowiedzieś sie jaki mamy koder TV zamontowany na karcie, powinno to być widoczne w którymś z menu w obsludze k. graficznej (Chrontel, BTxx, SAA) . Polecam zmianę obsługi tego wyjścia i korzystać z niezaleznego oprogramowania
1) dla Chrontel 7xx(czy jakoś tak, jutro się upewnię) polecam TV2000
2) Dla BTxxx ( o ile nazwy kodera nie pomyliłem) jest TvTool
3) do trzeciego nie pamiętam, ale jest on najczęściej montowany w Radeonach a tam obsługa jest już dużo lepsza.
Jak masz pytania to w miarę możliwości i czasu będe odpowiadał, ale proszę na priv'a, bo nie zawsze powracam do wątków w których się udzielałem.
Dzięki Waszym poradom udało mi się i mam obraz na TV, ale niestety słaba jest jakość (rozdzielczość). Czy można to jakoś poprawić?
Pozdr.,
Wrolo
O ile pamiętam to 800x600 to max. Możesz jedynie podłaczyć telewizor przez wejścia Y-C (mówiąc potocznie SVHS). Jak taka jakośc nadal nie zadowala (a pewnie ta będzie) to polecam kupić Radeona.
Ja mam kartę GeForce w laptopie i stacjonarnym. I oglądam sobie filmy na tv bez żadnego kłopotu. Podłączam kartę przez złącze S-video i drugi kabelek do karty dżwiekowej. Potem w ustawieniach karty trzeba wybrać klonowanie obrazu i zamienić kolejność monitorów. Jeżeli nie zmieni się kolejności to obraz będzie tylko na monitorze, a na tv jest czarna ramka. Długo się męczyłem zanim wpadłem na to, żeby zamienić kolejność monitorów dużo zdrowia mnie to kosztowało, ale warto było. Obraz jest żyleta. Z tego co słyszałem, w starszych sterownikach GeForce nie trzeba było zamieniać kolejności (obraz był jednocześnie na monitorze i ekranie tv), ale w nowej wersji pochrzanili coś i trzeba się bawić.
AndQ
Faktycznie - jest super, jakość obrazu (przy filmach) rewelacja. A najważniejsze, że są też napisy! Bo czasami lubię sobie pooglądać jakiś film z dialogami
Pozdr.,
Wrolo
Teraz przyszła kolej na mnie szlag mnie juz trafia bo siedze pół dnia i nie moge dojść jak to zrobić żeby oglądać filmy przez TV mam grafike ge force4 mx440 sciagalem juz nawet nowe sterowniki do grafiki i nic tam mam wlaczone ze monitor i tv ale na tv nic czarny obraz moze mi cos poradzicie albo powiecia jak to trzeba wlaczac zeby dzialalo przez tv.
Z gory wielkie dzieki !!!!!
spróbuj zrestartować komputer przy włączonym i podłączonym telewizorze - wówczas w ustawieniach karty powinny pojawić się opcje typu "mirror" czy klonuj... nie pamiętam.
2005-03-04 15:34:01, Sergiusz- pisze:
Teraz przyszła kolej na mnie szlag mnie juz trafia bo siedze pół dnia i nie moge dojść jak to zrobić żeby oglądać filmy przez TV mam grafike ge force4 mx440 sciagalem juz nawet nowe sterowniki do grafiki i nic tam mam wlaczone ze monitor i tv ale na tv nic czarny obraz moze mi cos poradzicie albo powiecia jak to trzeba wlaczac zeby dzialalo przez tv. Z gory wielkie dzieki !!!!!
Spróbuj tego programu. Powinien pomóc. TV Tool
pozdrawiam
funky
No przecież już pisałem że TVTool nie czytacie dokłanie .....
Ja też swego czasu walczyłem ze swoją kartą, a ten programik załatwia to jednym naciśnięciem 'zielonego guziczka'
2005-03-05 11:18:47, Grzegorz pisze:
No przecież już pisałem że TVTool nie czytacie dokłanie ..... Ja też swego czasu walczyłem ze swoją kartą, a ten programik załatwia to jednym naciśnięciem 'zielonego guziczka'
Wiem. Ale Sergiusz go nie zauważył. No i nie dałeś linka.
pozdro
pozdro
