arklin Opel OMEGA B i BFL Koszalin | 2003-03-25 09:17:26 Właśnie jestem po wymiane oleju i filtra w skrzynce, musiałem to zrobić awaryjnie (udało mi się niechcący spuścić trochę oleju ale nie pytajcie jak :evil P.S. w ASO powiedzieli mi, że w Omesiach były montowane również automaty 5 biegowe. Wszyscy na forum natomiast są zgodni, że były tylko 4-ki. Kto ma rację? Ja mam nieodparte wrażenie, że doliczam się 5 biegów ( patrząc na obrotomierz i licząc skoki obrotów i "szarpnięcia"). Czy to możliwe? Tak z ciekawości ile macie obrotów przy 100km/h na ostatnim biegu - ja mam 2200 obr.( na gazie). Pozdr [ wiadomość edytowana przez: arklin dnia 2003-03-25 10:09:52 ] |
HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-03-25 10:37:08
A wiesz, że ja też mam odczucie, że mam 5 biegów??????? |
PerlaccoMV6 Audi A4 Kielce | 2003-03-25 13:27:14 u mnie przy 100km - 2200 RPM
Pozdr |
z0mbie Opel Omega B Opole | 2003-03-25 13:51:23 Słyszałem, że w Oplach zalecają wymianę co 60.000.
Ja nie mam problemu z wymianą oleju. Skrzynia leży rozebrana na stole w garażu Szukam części... |
HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-03-25 13:56:26 A słuchajcie. Można dolewać olej jak jest za mało? |
arklin Opel OMEGA B i BFL Koszalin | 2003-03-25 14:07:26 Nie tylko można Heva ale po prostu trzeba. Skrzynka bez oliwy nie bedzie działać Pozdr |
z0mbie Opel Omega B Opole | 2003-03-25 14:09:58 Dolewać można, tylko należy pamiętać o dwóch rzeczach:
1. Wspomniany przez Ciebie RODZAJ: "miodowy" lub "czerwony" (Mobil-owski Dexton II jest czerwony). 2. Za dużo oleju w skrzynce, to też niedobrze... pozdr. Zbyszek |
HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-03-27 09:57:32
Z tego co tam wykumałem |
arklin Opel OMEGA B i BFL Koszalin | 2003-03-27 10:55:13 Skoro jest nadbieg to jest 5 biegów wszak 5-ka to nic innego jak ndbieg prawda? Pozdr |
3 DEADSOUL e60, Traxxas VXL Warszawa | 2003-03-27 12:12:54 Nie wiem ile jest u mnie przy 100km/h (sprawdze), ale przy 3000obr/min mam 130km/h a przy 4000obr/min mam 170km/h.
pozdro 3 |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-03-27 23:37:01 Przełożenia do jazdy do przodu kończyły się tzw "biegiem bezpośrednim" czyli o przełożeniu 1:1. Dla młodszych przypomnę, że np Warszawa i pochodne miały to przełożenie na III-ce, ale większośc aut na IV-ce. Całkiem niedawno dla zmniejszenia zużycia paliwa przy jeździe poza miastem wprowadzono tzw"nadbieg", czyli przełożenie mniejsze. Dla wyjaśnienia dodam iż 1:1 oznacza iż jeden obrót wału korbowego=jeden obrót kół napędzanych. Przy nadbiegu wartośc ta wynosi mniej niż 1. Ciekawostka maluch na IV-ce miał przełożenie 0,97 czyli klasyczny nadbieg. Teraz w dobie silników o wysokim momencie obrotowym przy stosunkowo niskich obrotach udaje się wprowadzać nawet dwa nadbiegi, czyli 6-kę do jazdy po autostradzie.
Prędkość uzyskiwana na nadbiegu zależy więc od tego jak producent zestopniował przełożenia w skrzyni i moście. W niektorych samochodach V max uzyskuje się na biegu bezpośradnim, ale to już rzadkość, większość ma na tyle duży zapas mocy iż kręci V max na nadbiegu. |
arklin Opel OMEGA B i BFL Koszalin | 2003-03-28 07:50:47 Dobra, wszyscy dobrze prawicie ale wg mnie jak skrzynka ma 4 biegi i tzw nadbieg to wg mnie biegow jest 5. Bez znaczenia jest czy jest to bieg "klasyczny" czy nadbieg chodzi mi o to, że jeśli jest bieg wyższy niż 4-ka to 4+1=5 . Może być? P.S Zawsze chcialem mieć 5-biegowy automat Pozdrófka |
z0mbie Opel Omega B Opole | 2003-03-28 08:22:42 Rozebrałem swoją skrzynkę i w środku znalazłem cztery komplety tarczek z przekładkami na bębnach - wynika z tego, że mam 4-biegową skrzynię automatyczną (wsteczny połączony jest z jednym z biegów w przód). W każdym sklepie z częściami (nawet w ASO) po wyjaśnieniu czego szukam zadawano mi pytanie:
do 4-ro, czy 5-biegowej? Rzeczywiście w spisie części widnieją automaty 4- i 5-biegowe... |
arklin Opel OMEGA B i BFL Koszalin | 2003-03-28 08:55:05 Kartos nie bądź taki, już się cieszyłem a tu masz Pozdr |
Kartos HONDA CRV Zielonka | 2003-03-28 16:22:33 To ja juz nic nie rozumiem, przekopalem TIS'a i www.
Zombie, moglbys zapytac w tym serwisie jaki typ skrzyni mieli na mysli pytajac czy piecio biegowa? |
stapoz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2003-03-31 10:16:25 Skrzynie w Omegach są cztero biegowe. Natomiast w czasie jazdy można doliczyć się pięciu przełożen. Wynika to z faktu że trójka podzielona jest na dwa zakresy przełączane "elektronicznie" przy ok. 50km/h. Nie jest to mechaniczna zmiana przełożenia a raczej zmiana momentu przy jednoczesnej zmianie obrotów silnika. |
