maniek6210 SYMPATYCZNY GOŚĆ BMW E34 520i bialystok | 2003-03-28 21:56:08 witam i pozdrawiam wszystkich na forum!
mam pewien problem natury 21043,po przekreceniu kluczyka stacyjki nie zapala mi sie kontrolka od ladowania,dziala tylko woltomierz.Czy tak jest w karzdym typie? nastepna komedia to podczas wlaczania spryskiwacza przedniej szyby zapala mi sie kilka kontrolek na desce.Nie zawsze ale czesto. |
maniek6210 SYMPATYCZNY GOŚĆ BMW E34 520i bialystok | 2003-03-28 23:00:15 tak jest zarowka to bylo pierwsze co sprawdzilem.poprzedni wlasciciel stwierdzil ze ten typ tak ma,a co do przelocznika pod kierownica to nowy zalozylem bo nie bylo swiatel |
stegienny SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 21093 Warszawa | 2003-03-28 23:36:36 Nie Paweł z całym szacunkiem ale się niezgodzę że jak autko ma trochę lat to łatwiej o pożar w skrzynce bezp. Widzisz do niedawna miałem auto 15-letnie teraz mam 11-letnie i jakoś nigdy pożaru nie miałem. Może trzeba częściej udrażniać odpływy? |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-03-28 23:49:09 No własnie o to mi chodzi. Tam gromadzi sie wilgoć , a sposób zabezpieczenia skrzynki przed nią nie jest doskonały |
![]() Andrzej_Zamosc SYMPATYCZNY GOŚĆ Citroen Xantia/Traba ... Corby,Northants,UK | 2003-03-29 08:42:18 Jak dla mnie norma Problem 2- delikatnie chodzi mi kierownica do gory i w dol, mocowanie trzeba dokrecic...Ale w momencie,gdy podniose ja max do gory,to albo sie wlaczaja dlugie ,albo klakson...Zalezy od humoru mojej zagLADY. |
Góral (M) Loża Szyderców Opel Meriva A Helmond | 2003-03-29 08:44:31 hmmm... automatykę jakąś posiadasz. moze czas przyszedł już na przełącznik zespolony i trzeba go wymienić. |
![]() Andrzej_Zamosc SYMPATYCZNY GOŚĆ Citroen Xantia/Traba ... Corby,Northants,UK | 2003-03-29 08:51:53 A co z klaksonem?? Nie jest to zadna automatyka tylko to,ze kierownica chodzi gora-dol.Jak idzie do gory,to idze tylko kolo, przelaczzniki zostaja na tych samych miejscach i sie "sciskaja" .Nawet widac to na dzwigni od dlugich,ze zachowuje sie jak przy wlaczeniu sygnalu swietlnego.. |
Góral (M) Loża Szyderców Opel Meriva A Helmond | 2003-03-29 08:55:47 może nie trzeba kierownicy ruszać... |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-03-29 08:59:20 Hehe, Andrzej mialem to samo po odebraniu auta od mechanika. Kierownica tez chodzila gora dol i z tymi dlugimi taka sama komedia hehe |
Jasio SYMPATYCZNY GOŚĆ sluzbowka :) Lublin | 2003-03-29 12:50:43 Umnie Andrzej tez to zjawisko wystepuje troche i probowalem troche podokrecac ale nie dalo to rezultatu.Pozdrawiam |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-03-29 13:22:26 U mnie tez kierownica lekko chodzi w gore i w dol. Tak chyab musi juz byc. Musza tam byc jakies luzy. Ja nawet nie probowalem dokreca, bo z tego co pamietam to zawsze tak bylo.
Ale ja za to mam inny problem - jak wlaczam dlugie to nie zapala mi sie kontrolka, a dlugie swieca jakos tak marnie (cos sie zmiena w sieceniu, ale tak jaby obie zarowki nie palily dobrze). Dopiero jak wjade w jaks dziure, co jest nietrudne na polskich drogach to dlugie wlaczaja sie prawiodlowo i zapala sie kontrolka. Cholera wie co to moze byc??? Moze warto by wymienic obie zarowki? |
maniek6210 SYMPATYCZNY GOŚĆ BMW E34 520i bialystok | 2003-03-29 20:49:57 Dzięki hłopaki za pomoc jest jusz ok.To był głupi przekaznik za jedyne 7zyla,głupia żecz a tyle radochy.Ale tam sie dostać to parodia dobrze że to nie japończyk one są gorsze do rozbiurki i za to lubie mój karawan.Pozdrówka dla wszystkich narka. |
