Czy to świece
mam duży problem
kiedy silnik jest zimny odpala ok, kiedy przejadę trochę zgaszę silnik i szybko ponownie próbuję odpalić to "zonk", muszę poczekać pare minut i wtedy odpala. problem w tym że tak jakby czas postoju się wydłuża . może to świece są zalewane i trzeba je wyczyścić lub wymienić.
2005-03-09 18:29:57, buli pisze:
mam duży problem kiedy silnik jest zimny odpala ok, kiedy przejadę trochę zgaszę silnik i szybko ponownie próbuję odpalić to "zonk", muszę poczekać pare minut i wtedy odpala. problem w tym że tak jakby czas postoju się wydłuża . może to świece są zalewane i trzeba je wyczyścić lub wymienić.
Możliwe, że świece (źle dobrana ciepłota) ale raczej malo prawdopodobne, raczej to problem z ustawieniem zapłonu, tak przypuszczam.
wydaje się że gdyby to byl tylko zapłon to bym miał trudnosci wogule z odpaleniem nawet z pierwszym
to że jestem po mechaniku to już wiem co to było - przewód od świecy był w środku walnięty i kiedy się nagrzał to następowało jego rozciągniecie i przerwa w przewodzie
