Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2005-03-30 11:29:25 A czy sprawdzałeś poduszki silnika? |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-03-30 18:55:30 Koniecznie sprawdź poduchy.
Jakiej firmy sprzęgło??? Pozdro. |
korek47 TOYOTA DRIVER avensis t25 białystok | 2005-04-01 22:56:56 a co z tymi wibracjami przy wysprzęglaniu przy wyższych obrotach{4-5tys.obrotów} to normalne?null |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-04-02 08:09:49 To może być wina nie właściwie lub NIE odpowietrzonej pompki sprzęgłowej (wysprzęglik).
Po zmianie sprzęgła trzeba zawsze odpowietrzyć układ. Pozdro. |
korek47 TOYOTA DRIVER avensis t25 białystok | 2005-04-02 13:05:29 witam i dziękuje za podpowiedzi.jeszcze jedno pytanko jak odpowietrzać,tak jak hamulce czy jest na to inny sposób?
pozdrowionka |
