Uszelka pod głowicą
Siema! Mam takie pytanko, szczeliła mi uszczelka pod głowicą.
Co powinienem kupić jakie uszczelki i jakie uszczelniacze, słyszałem że trzeba wymienieć jesszce uszczelke pod zaworami i pod deklem i podobno śruby te ż się wymienia, ale nie zabardzo chce mi się w to wierzyć. Escort 1990 MKIV 1,4 mono.
dziękuje za szybką odowiedź i pozdrawiam......
Jezeli z uszczelniaczami nie miales problemu to wymieniac nie musisz. Potzrebna ci tylko uszczelka i planowanie glowicy. Ewentualnie jak mocno dmuchalo to uszczelka pod dekiel ale to niekoniecznie. Co do srub to podobno 2 razy mozna na jednych dokrecac. Warto wymienic ale jezeli nie sa juz kilka razy uzywane to chyb mozna sie wstrzymac.
dzieki rex za szybką odpowiedź, nie wiesz co z tą uszelką pod zawory? tzn. nie wiem czy ona jest pod, ale nazwa miała coś wspólnego z zaworami.
no mowisz o uszczelce pod dekiel od zaworow Musisz zobaczyc jak zlozysz czy ci wywala bokami i jak tak to trzeba ja wymienic.
hehehhee...zakręciłem się pięknie...a to przez to że jak dzisiaj kupowałem tą uszczelke pod głowice to przedemną w kolejce stało dwuch typków i kupowali chyba też do forda takie uszczelki. I ku mojemu zdziwieniu mieli trzy komplety(KAZDA INNA). Przez to taki kocioł mi zrobili....
