Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-03-08 18:31:20 Koledzy czy aby zresetować kompa w Cari E 3S-FE wystarczy zdjąć kleme????
Dzięki i pozdrawiam. |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2005-03-08 19:22:58 kiedys jakiś mechanik mi tłumaczył że tak
ale ja mówie o 4A-FE jak jest u ciebieniestety nie wiem |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-03-08 19:26:48 Wydaje mi się że chyba tylko klema ale nie jestem pewien.
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2005-03-08 19:28:45 chyba troszke nie jasno napisałem tak czyli że wystarczy zdjąc klemy (ale na jakis okreslony czas) |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2005-03-08 23:21:39
Tak, na kilka minut. Pozdro. |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-03-09 00:29:01 Oki Dzięki Perzan!!
GoldCorolla TOYOTA DRIVER Toyota Corolla Sochaczew | 2005-03-09 21:49:29 Zdjąć klemy ale pamiętając by jako pierwszą zdjąć/odłączyć - dopiero potem + na co najmniej 5min.Następnie podłączać w odwrotnej kolejności.Uruchomić silnik BEZ NACISKANIA GAZU poczekać na adaptację wszystkich urządzen czyli do zagrzania /wlaczenia wentylatora w trakcie adaptacji NIE NACISKAĆ GAZU.Zresetują się tylko te błędy które nie występują cylkicznie tzn nie są wynikiem jakiejś poważnej usterki |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-03-09 22:08:32 GoldCorolla do zaprogramowania i adaptacji to z tego co wiem wystarczy kilka sekund to nie jest 286. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2005-03-10 02:06:25
Hola, hola... w kilka sekund nie podasz komputrowi wszystkich możliwych rzeczywistych warunków pracy. Trochę to musi potrwać zanim zrobi sobie korekty względem defaultów. Ale w przeciwieństwie do GoldCorolla, odpalam sprzęt, minuta jałowego dla oleju i jazda w trasę. Nie jakieś tam grzanie na postoju, bo wtedy komp nie ma się czego uczyć. Dba tylko o to żeby silnik nie zgasł. Komp ma się nauczyć rzeczywistych warunków pracy, czyli jak silnik przyspiesza, jak pracuje pod różnymi obciążeniami itd. Samo grzanie nic nie da. Pogrzebcie po forum. Kiedyś tu chyba Pin555 napisał ładny kawałek tekstu n/t mechanizmu autoadaptacji elektroniki pokładowej po resecie. Pozdro. |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-03-10 17:30:02 Perzan wiem o tym ale to nie jest 15-20min. bo tyle potrzeba do pełnego nagrzania gdy na jałowym śmiga.
Pozdro. |
sugarfree TOYOTA DRIVER Toyota Starlet Skierniewice | 2005-03-11 09:25:59 Polecam ten link |
GoldCorolla TOYOTA DRIVER Toyota Corolla Sochaczew | 2005-03-13 21:44:53
Piszę tylko to co dowiedziałem się w serwisie Forda i Vw a nie uważam te serwisy za niekompetentne,to o czym piszesz to szkoła Opla na stronach Autocentrum w kąciku Opla właśnie takie sposoby się propaguje Nie twierdzę że sposób który opisałem jest jedyny i słuszny ale ale nie wydaje mi się żeby po zresetowaniu kompa gaz w podłogę był dobrym sposobem na nauczenie elektroniki właściwego działania,ale mogę się mylić |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-03-14 17:12:02
A widzisz za to Pegeot i Renault no i Citroen tak właśnie zaleca 10sek.pracy silnika na jałowym po resecie i pedał w podłogę i na traskę inaczej będzie lipa tak zaleca ASO. Pozdro. |
jasarna TOYOTA DRIVER Toyota Avensis Puławy | 2005-03-15 21:44:51 peugeot, renault, citroen, ford, volksvagen.............no taaaak, ale co mówią w serwisie toyoty? |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-03-16 00:05:52
Pewnie nie wiedzą o co chodzi
Pozdrawiam |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-03-16 07:43:00
Zapewne! |
pin555 Lesniczy GT :-) Gliwice | 2005-03-19 00:35:30
Dla odmiany fiat zalecal odczekac na wolnych obrotach do dwoch wlaczen termowentylatora. |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-03-19 00:56:32
No to w przypadku Tojki to trzebaby ją wywieźć na saharę zeby wiatrak sie załączył w ciągu jakiegoś rozsądnego czasu.... Pozdrawiam projektanów ![]() |
