JACU626 Miłośnik FSO BIAŁY CZARNY SREBRNY ... TSA - RTA | 2005-03-18 18:40:41 Nie napisałeś czy hamulec działa za pierwszym razem czy po drugim czy trzecim naciśnieciu? jak za pierwszym to wykluczył bym zapowietrzenie. Ciśnienie może sie gubić w starych gumowych przewodach hamulcowych. Truck mi tak hamował wymieniłem pompe przewody zregenerowałem zaciski + nowe klocki i jest ok. Na twoim miejscu zmienił bym pompe to nie straszny wydatek a będziesz miał pewność. A jak poszcza przednia sekcja i nie ma dostatecznego ćiśnienia a tył trzyma i pedal nie opada tego nie sprawdzisz bez wymiany. |
darecki1 Fiat 125 ME Bialystok | 2005-03-18 18:57:10 Jezeli przy kilkakrotnym naciskaniu pedal rosnie i staje sie twardszy tzn. ze uklad jest zapowietrzony.Ps.Moze juz serwo siada lub pompa jest juz slaba i daje kiepskie cisnienie. |
Realdoom Miłośnik FSO FSO 125p Pruszcz Gdański | 2005-03-18 19:02:13 no to jest 99% zapowietrzony !!
moze byc jescze tak ze gdzies lapie powietrze |
JACU626 Miłośnik FSO BIAŁY CZARNY SREBRNY ... TSA - RTA | 2005-03-18 19:05:35 Albo zapowietrzony albo pompa traci ciśnienie traci i przyczna problemu jest. Wymiana pompy nie jest straszna. |
Adamski Polonez 1,5 + LPG Wałbrzych | 2005-03-18 19:11:36
Dzięki za info wieczorkiem spróbuje ospowietrzyć a jak to nic nie da to kupuje nową pompe. |
