125p vs Łada
Założyłem ten temat aby każdy mógł się wypowiedzieć, aby porównać te auta, co bylo sie przydało w przekładkach itd,
Ogólnie jestem ciekawy czy buda Łady jest wytrzymalsza od 125p, i czy dało by sie tam 2.0 od scierki wrzucić, - taka łada bardzeij rajdowa do poszalenie
Sądze że komuś sie przydadzą informacje zawarte w tym temacie
Buda łady ? , a czymże jest buda łady jeśli nie budą 125p ( nio przynajmniej jesli chodzi o kabinę - bez bagaznika i komory silnika) ... które sztywniejsze w takim razie? - wydają się być pod tym względem podobne
Sama buda jest identyczna, przedzial silnika i bagaznik dosc podobne, plyty podlogowe troche inne. Zasadnicza roznica wlasciwie w tym, ze Ladna ma sprezyny z tylu.
O jakie 2.0 scierk Ci chodzi?
2.0 od ścierki ten 4-cylindrowy rzedowy co w polonezach policyjnych byl, od razu ze skrzynia biegow i mostem {sprezyny}.
budy lady sa nowsze [latwiej zdrowe znalezc, swiezsze]
ps. chodzi mi o łade 2107 jakby co
2.0 os sierry sa 2 czyli ohc i dohc.
dyfra z sierry w poldku nie bylo bo sierra ma niezalezny tyl.
lada ma zalezny tyl z spiralami czyli musialbys przerobic podloge pod wachacze.
im wiecej wlozycz w auto "drogich czesci" tym wieksze wydatki przy awarii
Lada ma chyba jeszcze troche mniejszy rozstaw osi o kilka cm...
Adamus
Przepraszam bardzo ale Lada ma zupełnie inne zawieszenie zarówno z przodu jak i z tyłu (wystarczy wspomnieć o drążku panharda). To są zupełnie inne konstrukcje i nie ma co ich porównywać z Fiatem 125. Jedynie środek nadwozia jest podobny ale na tym koniec. Układy hamulcowe-inna bajka (przód podwójne tłoczki, tył bębny), inny silnik (OHC), skrzynia biegów. Niestety ale Lada jest po prostu lepsza-nam zostały ochłapy licencji.
Sprężyny w tylnim zawieszeniu Łady nie dają w praktyce prawie żadnej przewagi. Wystarczy przejechać się obydwoma autami. Drążek Panharda w zawieszeniu na sprężynach jest po prostu niezbędny, w PF125 nie jest konieczny.
Podobnie z silnikiem. Na pewno jest nowocześniejszy od silnika OHV, ale jakoś nie bardzo się to przekłada na większą trwałość czy lepsze osiągi.
