Luz zaworowy
mam prosbe jak sie ustawia luz zaworów 525 90 M20
525i M20
- dla silnika ciepłego (temperatura płynu powyżej 80 st. C) luz 0.30 mm
- dla silnika zimnego (poniżej 35 st C) luz 0.25 mm
z tego co mi słyszano najlepiej ustawiać na zimnym po o,25 na wszystkich a na ciepłym to se łapki sparzysz hehehehe pozdro
A czy e34 M21 też ma ustawiane zawory czy tam już jest hydraulika?
jak nie wiesz czy hydraulika czy nie to poprostu odkręć korek od wlewu oleju i jak widzisz tylko zakrywającąblache to hydro jak widzisz zawory to machanika pozdro
2005-03-25 22:35:49, piotrfire pisze:
M21 nie posiada hydraulicznych popychaczy. Luz zaworowy należy regulować ręcznie. Obejrzyj rysunek
E34 524td VALVE TIMING GEAR - CAM SHAFT
