darkangel SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada Samara Lublin | 2005-02-28 13:59:27 mam problem wwyswieetlaa mi blad niekontrolowany dopływ powietrza czym to moze byc spowodowane ? |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2005-02-28 15:58:51 Jesli toto NIE ma gazu to znaczy ze cos jest walniete na:
dolocie uszczelce np. pod glowica,pod kolektorem i kazdym innym miejscu gdzie jest dolot. Moze zle ustawionych zaworach, wypalonych, peknieciu np glowicy. Ale ja bym uszczelke obstawial, albo jakas srubka Ci sie wykrecila z kolektora - np w 07 tak jest ze jak sie wykreci srube zadaje sie co trzyma blaszke=oslonke rozrusznika, to ma sie dziure ale to w wydechowym kolektorze, mzoe i cos takiego jest w ssacym - nie znam sie na samarze. ALe zgaduje ze to jej dotyczy. |
arsen SYMPATYCZNY GOŚĆ PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2005-02-28 18:31:33 to to ma gaz i to ten sam problem co miał jasio w swojej ernest pogadaj z jasiem ![]() |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2005-02-28 19:16:03 Jesli ma gaz, to najlepszy dowod na to ze w aucie z gazem, nalezy przytkac dolot- aaa feeee
darkangel SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada Samara Lublin | 2005-02-28 20:06:25 tera to mam inne zmartwienie pompka paliwoa padła ![]() |
arsen SYMPATYCZNY GOŚĆ PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2005-02-28 20:17:22
a mowiłem nalej chociaz 5 litrow bezynki |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-02-28 21:11:47 Z tego co napisałeś wynika, że panowie gazownicy nie zainstalowali emulatora. Powoduje on, że poprzełączeniu na gaz cały układ sterowania benzynką jest rozłączony. Abez tego pompka paliwa zapindala cały czas, a paliwko nie idzie. |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-02-28 23:44:21 Thin, ale to jest samara na wtrysku, a nie gażnikowiec! |
Thin Lada 2107 Katowice/os. 1000-lecia | 2005-03-01 00:20:06 no tak hehe ale mimo to iz masz na wtrysku w baku powinno byc nie mniej niz rezerwa...
a z tym gaznikiem to dowalilem ![]() |
Jasio SYMPATYCZNY GOŚĆ sluzbowka :) Lublin | 2005-03-01 01:12:33 Juz gadalismy sobie bo u mnie tez ten problem jest nadal.Jeszcze tego nie usunalem.Mam nadzieje ze gdzies zlapie kolege Slawka z testerem i by sie posprawdzalo.Co do powietrza to jeszcze przyczyna moze byc w serwie lub przewodzie idacym do niego ale u siebie wyeliminowalem ta mozliwosc i nadal jest zle.Jesli chodzi o emulator to kumpel gazownik powiedzial mi ze w instalacji ktora posiadam (Landi) jest emulator wbudowany w komputerze wiec teoretycznie nie powinno byc problemow a sa ![]() |
Koliber_111 SYMPATYCZNY GOŚĆ łada 2101/łada 110(s ... Warszawa | 2005-03-01 08:00:29 może być dziura w rurze łączącej przepływomierz z kolektorem ssącym,albo(oby nie)zwalony przepływomierz |
Jasio SYMPATYCZNY GOŚĆ sluzbowka :) Lublin | 2005-03-28 17:06:24 Nie jestem pewnien jak jest u Ciebie ale raczej tak jak u mnie wiec chyba Ci chodzi o przyplywomierz.Za nim w rurze gumowej mam ta klapke. Ale o ile rura cala a przeplywomierz ok to ja bym szukal (tam vede u siebie szukal) z drugiej strony.Tzn za przepustnica.Pozdro |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2005-03-28 17:08:11 A jak mam sprawdzić, czy przepływomierz jest OK.?? |
Jasio SYMPATYCZNY GOŚĆ sluzbowka :) Lublin | 2005-03-28 17:42:11 A tego nie wiem ale wsumie pokazalo by chyba w kodach jakby byl walniety Jest chyba jakis kod za pokazujacy uszkodzenie przeplywomierza |
Jasio SYMPATYCZNY GOŚĆ sluzbowka :) Lublin | 2005-03-28 18:12:01 U mnie przepustica jest z drugiej strony obok przeplywomierza i po ruszeniu linka (na takim polksiezycu) rusza sie i reguluje doplyw powietrza. |
