ZEUS666 Piękny MKVII :] CIVI ... Wołomin | 2005-03-18 22:25:31 witam mam taki problem ze bagaznik w moim essim gdzies po prawej stronie przecieka wiecie moze skad to moze leciec?? essi to HB |
kozik Polo Variant Starogard Gdański | 2005-03-19 03:27:20 Ja bym sprawdził czy nie przecieka przy lampie
Miałem ten sam problem ale troche silikonu szybko pomogło |
Maniurka78 Opel Omega B Chocianów | 2005-03-19 09:51:40 Może być jeszcze przegnita blacha wokół wlewu paliwa od strony bagażnika jak wstawiałem reperaturkę to aż się za głowę złapałem jak tam rdza się panoszyła, ale wprawna ręka blacharza i po prpblemie |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-19 09:56:12 ... hmmm ... masz może instalacje gazową ..... |
ZEUS666 Piękny MKVII :] CIVI ... Wołomin | 2005-03-19 11:53:45 1. niemam gazu
2. To mi podcieka kolo baku wmiejscu wywietrznika bagaznika i splywu wody z szybardachu moze to to jest winowajaca z tylu niemam nadkoli moze powinienem w nie zainwestowac?? |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-19 13:19:28 ... niop ... jak wiesz gdzie leje się woda to bierz silikon uszczelniaj ...... mi się przez przednią szyba wooda zaczyna lać ..... jush wiem w którym miejscu .... będzie trzeba czymś to uszczelnić .... ...... |
Piter Opel Vectra SILVER '01 Opole | 2005-03-20 14:02:06 Jeżeli ta woda w bagażniku jest z piaskiem itd. to sprawdź jeszcze taką plastikową osłone która znajduje się za nadkolem (wewnątrz bagażnika).
Ja ją miałem uszkodzoną i wszystko spod koła dostawało się właśnie do bagażnika ![]() |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-03-20 21:42:47 Mnie ciekło (teraz chyba dałem już radę) nie wiedziałem skąd ale widać było krople wody na wykładzinie bagażnika na nadkolach ... a jedynie skąd mogło kapać to trójkątna szybka. ALE jednak się okazało, że woda wyciekała spod półki z głośnikami, a tam spływała pod uszczelką klapy z góry, gdzie jest łączenie karoserii z klapą - gumowa elastyczna fajka, w której leci rureczka do spryskiwacza. Ja tamtędy w lato puściłem kabel od dodatkowego stopu i widocznie nie docisnąłem całości dość dokładnie (nie ma tam miejsca na palce) i widocznie tamtędy. Całą podsufitkę od spodu w tamtym miejscu miałem mokrą. Może to to?
Pozdr |
miras71 Essi mkVII / Viki'98 Chełmno - Karpacz | 2005-03-23 19:43:12
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-03-24 08:45:32 Jest jeszcze jedna wersja ....ale to zależy czy masz szyberdach....jeżeli masz to może puszczać uszczelka i odpływy(plastikowe szufladki po bokach bagażnika) nie są zbyt szczelnie przylegające do blachy i tamtędy woda ścieka....najpierw to uszczelka ale jeżeli masz piasek w bagażniku to może być faktycznie łączenie blach w okolicach wlewu paliwa ...... |
miras71 Essi mkVII / Viki'98 Chełmno - Karpacz | 2005-03-24 09:02:00 Szyberdachu nie mam. Na 100% woda płynęła sobie z okolic tego plastiku na nadkolu,lub gdzies z uszczelki wlewu paliwa. Ale tam żadnych szpar , ani ognisk korozji nie widziałem. Chcę zdemontować te plastiki, lecz nie wiem jak sie do nich zabrać.........A połamamć to nie sztuka. |
