Tuleje wahacza
Panowie doradzcie mi bo dowiedziałem się że mam do wymiany tuleje (silenblok-czy jak się to pisze) w wahaczu znając sytuacje wymienie od razu dwie ale do końca nie wiem czy tam są 2 czy cztery poniewaz gdzieś na Allegro gość handluje takim towarem i ma tam jakieś małe i duże .
I jeszcze jedno kupować orginał czy zamiennik?.
PS.
Gdzie w Krakowie to zrobie chodzi mi o gości którzy znają się na rzeczy a nie wbijaja silenbloków młotkiem - bo już i takich widziałem.
są po dwie tuleje na każde koło (przednie) czyli cztery.
Gdzie kupić...nie odpowiem nie mój rejon - ale mysle że będzie zero problemów.
a czy oryginał? ja uważam że wszystko zależy od ceny...
2005-03-23 20:55:50, Hetmann pisze:
są po dwie tuleje na każde koło (przednie) czyli cztery. Gdzie kupić...nie odpowiem nie mój rejon - ale mysle że będzie zero problemów. a czy oryginał? ja uważam że wszystko zależy od ceny...
Zapomniłem zapytac czy po takiej operazji trzeba ustawiać zbierzność?>
jedna duża i jedna mała na wachacz.
koszt oryginalnej dużej to ~36 zł (nie w serwisie) mała jest tańsza.
Zbieżność trzeba ustawić.
Tuleje najlepiej osadzić przy pomocy prasy ale młotkiem też można tylko więcej roboty.
Orginalne tuleje kupisz na Cichym Kąciku w sklepie Motorcrafta (na Piastowskiej) a wymienisz obok w serwisie u naszego kolegi klubowego.A zbieżność?....hmmm sprawdzic nie zawadzi ale ja z własnego doświadczenia wiem że się nie zmieniła ( być moze tak precyzyjnie i starannie udałomi sie zmienic własnoręcznie silentbloki u siebie że pozostała w granicach tolerancji i skończyło się tylko na samym sprawdzeniu beż potrzeby korekty).Dodam że silentbloki zmieniałem nie raz ( a ściślej mówiąc w tym egzemplarzu 2 razy w czasie jego użytkowania przeze mnie) i efekt był za każdym razem ten sam.Zbieżnośc sprawdzisz również na Cichym Kąciku tylko troche bardziej w głębi obok wulkanizatora.
[ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2005-03-23 22:23:30 ]
Tuleje tylko orginały bo wcale nie są takie droższe a wytrzymują o wiele więcej. Zamienniki wytrzymywały mi około 4 tyś km. a zbierznośc ustawiałem.
Zbieżności po wymianie tuleji podobno nie trzeba koniecznie ustawiać (niewiele tam się zmieni)....natomiast po wymianie np. sworznia zwrotnicy czy końcówek drążków kierowniczych to koniecznie......
2005-03-24 08:32:04, Andrew pisze:
No po wymianie końcówek drążków kierowniczych to chyba z definicji logiczne że trzeba.....przecież właśnie tam się zbieżność reguluje wkręcając lub wykręcając końcówkę na gwintowanej części drążków.
Panowie mam jeszcze jedno pytanie:
Czy ustawia sie jakos specjalnie te tuleje do wprasowania bo gdzies czytałem że są jakies znaki czy cos takiego.?!
Nie ...nie ma żadnych znaków.Trzeba je poprostu wprasować równo i starannie...najlepiej przy użyciu prasy.
