Problem z zawieszeniem
wymieniłem wczoraj kółka na alu, ale po zakończonym zabiegu zauważyłem że essi nie jest zbyt "prosty"
po zmierzeniu (od podłoża do nadkola) okazało się że z jednej strony jest 62 cm, a z drugiej 64 cm....
Chodzi mi o koła tylnej ośki.
Jaka może być przyczyna...i dlaczego cholera wczesniej (pzry zimówkach) tego nie widziałem??? ślepy byłem czy co???
Czekam na wasze opinie i poradę...
a propos - WESOŁYCH ŚWIĄT życze wszystkim
u mnie jest to samo , widac gołym okiem że jest nierówno do podłoża
może sprężynki z tyłu?Bardzo lubią pękać najczęściej ok 1.5 zwoja od góry odpada uroczyście.A może to poprostu efekt windowania przy zmianie kół.pobujaj nim troszkę albo przejedź kawałek.
.. tesh taak miałe ... wydawało mi się że na prostym podłożu stałem ... guzik prawda ....... doopiero na np. stacji benzynowej moożna soobie to oblookać ...... inną ostateczną ostatecznością jest to że może być walnięta sprężyna .......
