SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-25 09:18:42 ... minimalnie zalecane jest 18 mm ....... |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2005-03-25 09:25:26 a ile te orginalne fordowskie powinny wytrzymac? ile km mniej wiecej ? |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-25 09:27:07 ... wszystko zależy od tego jak często i jaak mocno używasz hamulców ..... |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2005-03-25 09:28:48 niewiem jak czesto i jak mocno uzywał poprzedni własciciel |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-25 09:32:16 ... musisz je zmierzyć ...... taak po przebiegu nie ma co szacować grubości tarcz ..... |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2005-03-25 09:34:04 ale ja chce po grubosci tarczy oszacowac przebieg--czy ma 120 czy 220 km |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-25 09:37:55 .. zapewniam Cie że po 220 kkm nie miałbyś jush tarcz ...... |
Hetmann Chrysler Grand Voyager Świdnik | 2005-03-25 11:43:37 ja mam 140 kkm i tarcze mają ponad 22 mm czy jest dobrze???
bo te tarcze (każda z nich jest sporo cieńsza od zwykłych pojedyńczych |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-25 11:45:13 ... hmmmm ... niop ... TY masz przecież kombi ..... możliwe że sa grubsze tarcze .... w hatchbacku nowa tarcza ma 20 mm ....... |
grzesiekrbk FORD ESCORT FUN podhale | 2005-03-25 11:51:55 hyy ja milem combi 93 i mil nowe oczywiscie wentylowane 20mm a nie 22 .,.,
a co do przebiegu ,qmpel ma escota z 99r i cos ponad 180tys przebiegu,jezdzi doscx delikatnie i tarcze nie zmieniane do tej pory .,.,.,moze dobije do tych 220 o ktorych tu byla mowa .,.,
pzdr |
Skolmi Sympatyk FEFK Fusion Warszawa | 2005-03-25 12:06:24
Ja też mam kmb i nowe mają 20 mm, więc albo źle zmierzyłeś, albo ktoś wcześniej założył inne tarcze. |
dukat82 Sympatyk FEFK Escort katowice | 2005-03-25 13:13:11 witam mi sie juz skonczyły tarcze w mk7 pewnie mam z 18 mm lub 17,5 w kwietniu 6 dostane nowe tarcze ebc wersja wzmacniana i potem klocki EBC "Greenstuff"klocki 250 zl tarcze 220 zł koplet bo te tarcze przy predkosciach 190 maja humory przy hamowaniu i wszystko sie przenosci na kierownice czyl drgania , sadze ze jak to zrobie to bedzie wtedy niezle hamowal i jeszcze potem tyl musze wszystko wymienic bebny i szczeki i łozyska moze jak by sie dało i by lepiej to hamowało to bym oske wymienil na tarczowa a nie daremne bebny |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2005-03-25 13:16:11
lepiej zeby niedobił
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-25 13:22:15
... niop ... to wygląda na to że masz jaakieś insze tarcze zaałożone ..... .... co do przebiegu 200 kkm to jest to możliwe ..... ale taak jak mówisz ... trzeba jeżdzić delikatnie ....... a i czy waarto ryzykować ..... ja chwile jeżdziłem na zbyt cieńkich tarczach ...... do tej pory pamiętam jaak raz mi się włosy na głowie zjerzyły jaak nie mogłem wychamować ...... ...... |
Hetmann Chrysler Grand Voyager Świdnik | 2005-03-25 13:48:27 hmmm,,
czyli mam inne tarcze???? Nawet jeśli niedokładnie zmierzyłem...to na bank nie maja mniej niż 20 mm i dalej nie wiem czy są jeszcze dobre...czy juz na złom... ![]() |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-25 13:57:44 ... hmmm ... ja bym na twoim miejscu jeszcze raaz zmierzył ..... |
Hetmann Chrysler Grand Voyager Świdnik | 2005-03-25 18:26:21 mieliście racje.
Po uwzględnieni rzeczy oczywistej - że tarcze maja rant na brzegu - zmierzyłem suwmiarką i....
17,5 - 18 mm - nie jest dobrze |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-25 20:21:07 ... niop .... to możesz sie jeszcze chwile pootoczyc ... ale spokojnie i bez szaleństw ....... |
