michal125 wrocław | Podczas demontowania silnika (polonez) stwierdziłem, iż rurka, którą płynie olej z pompy oleju do kadłuba silnika, po odkręceniu od pompy wyleciała ze śruby, którą była (?) przymocowana do kadłuba. Byłem przekonany, iż jest ona zniszczona. Po poszukiwaniach na terenie całego kraju znalazłem ja nową i zamówiłem. Niestety jest identyczna jak stara i też wypada. Zwracam sie z pytaniem jak powinno wyglądać zamocowanie tej rurki w bloku, czy powinien tam być jakiś pierścień uszczelniający. Czy ta rurka może tak swobodnie ruszać sie w nakrętce ? Może śruba którą powinna być przykręcona ma kształt, który uniemożliwi jej wypadanie z kadłuba. |
