piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-02-27 00:54:09 Według mnie to fiksuje komputer być może się mylę jak okaże się że to prawda wiem kto potrafi to zregenerować |
![]() marekggg bmw wołomin | 2005-03-13 11:48:28 na czym miałaby polegać regeneracja i kto mógłby to zrobić |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-03-13 11:56:04 za daleko mieszkasz gość który to robi mieszka k/wrocławia |
![]() marekggg bmw wołomin | 2005-03-13 16:23:43 trudno,muszę dać radę sobie sam. :- pozdrawiam |
piotr535 chełm | 2005-03-13 16:35:46 Masz walniętą płytkę w liczniku.Pomóc może poprawienie lutów albo jej wymiana.Może zmiana całych zegarów będzie najlepszym rozwiązaniem.Chociaż na próbę. |
Dexter528i BMW Member BMW 528i Rychtal | 2005-03-15 09:20:10 Sprwdź wtyczke, którą wpina się do mostu. Może nie jest dobrze wsadzona, mogła zaśniedzieć lub kabel jest gdzieś naderwany |
NEO27 Starachowice | 2005-03-19 07:37:47 Gdzie szukać tej wtyczki do mostu i gdzie są akumulatorki w liczniku?? U mnie dodatkowo przy naciskaniu hamulca obrotomierz skacze na 3000, a wskaźnik poliwa i temp. na połowę? |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-03-19 23:56:04 A ja dalej się będę upierał że to komputer
jak ktoś już to naprawi niech napisze co było usterką. Pamiętam jak chciałem kupić betkę to w`la`snie mówili żeby nie kupować jak coś z zegarami szwankuje. |
Buczer (S) BMW Master (Moderator) BMW E-34 520i Gliwice | 2005-03-20 01:09:53 Mam podobny problem tylko u mnie przestaje działać obrotomierz i ekonomizer. Przez całą zimę był spokój, i już myślałem że jest po wswzystkim, a tu nagle w czwartek padał deszcz jade sobie z uczelni i po przejechaniu przez torowisko obrotomierz i ekonomizer przestaje wskazywać i zapalił mi się napis INSPECTION i miga. Prawdopodobnie jak jutro pójde do garażu po auto to powinno byc wszystko okej, ale ciekawe na jak długo. Już miałem ten problem jak kupiłem auto i trudno jest wybadać z jakiego powodu tak sie dzieje, ale zreguły jest tak jak zjade z dużego krawężnika lub wpadne w dziure więc chyba w środe sprawdze z kanału czy to czasem nie ta wtyczka - choć nie zabardzo wiem, gdzie ona jest
Sądze jednak, że mimo wszystko jeżeli byłaby to wtyczka to jeżdża zimą po koleinach i zmrożonych górkach śniegu też by to migało. Więc niewiem - może to jednak styki (( |
NEO27 Starachowice | 2005-03-20 08:57:36 Niech ktoś napisze wkońcu gdzie szukac tej wtyczki w moście. A może to jakieś akumulatorki w desce (to tez napiszcie gdzie one są. |
bogros BMW Friend BMW5 2.4TD krakow | 2005-03-20 20:44:18
most jest tylko jeden i wtyczka w moście również jedna(za bakiem paliwa),jak napisalem wcześniej bez kanału lub wysokiego najazdu to nic nie zrobisz.Ja mam ten sam problem z wtyczką i gniazdem,tymczasowo zabezpieczyłem silikonem aby podczas jazdy się nie wyłączał.Bez wymiany wtyczki się nie obejdzie(w moim samochodzie).Jeżeli chodzi o drogomierz to mam niesprawny od roku i nie mogę znaleźć przyczyny.Zmienilem sterownik ale dalej nie dziala obrotomierz i wskaźnik zużycia paliwa. |
NEO27 Starachowice | 2005-03-20 21:00:16 Dzięki.
Jutro sprewdzę wtczkę, i jak znajd e czas dam znać. Pozdro |
wlodi24 BMW 316 Połczyn Zdrój | 2005-03-26 23:52:11 witam wszystkich ja mam identyczny problem tylko ze w modelu E36 rocznik 92. mam pytanie czy wtyczka predkosciomierza jest tez w tylnym moscie i w tym samym miejscu? z gory dziekuje. pozdrawiam |
![]() marekggg bmw wołomin | 2005-04-16 11:59:17 a może ktoś wie jakie parametry powinien mieć czujnik prędkościomierza zamontowany w moście i jaki sygnałem powinien być sterowany |
