simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2006-01-20 09:53:17 No mój też dzis zastrajkował. Nie wiem jak rajdówka, bo skitrana jest w garażu, ale miejska seria powiedziała basta;( No wyjątkowo, mrozy juz takie były u nas ale dziś nie było wyjazdu do pracy
P.S. Wczoraj wymieniłem olej w silniku....Prawdopodobnie dlatego takie jaja się porobiły;/ P.S. Podstawa do zimowego odpalania to dobrze wyregulowany silnik, dobre styki przewodów doprowadzających zasilanie do newralgicznych punktów oraz stan rozrusznika..... |
Smutny_Gizd F&F Sympatyk drutwagen Allenstein, Ostpr. | 2006-01-20 11:03:41 Mój wczoraj tez nie dał rady. Już, już prawie łapał, ale akumulator padł. Niemniej można mu wybaczyć, bo ponad tydzień stał (pod chmurką), a mróz trzymał cały czas Jak jeździłem codziennie, nie było takiego mrozu żeby nie zapalił. Tak jak pisze simon, regulacja, dobre styki i autko musi odpalić. |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2006-01-20 11:46:08 Mój odpala nawet z największe mrozy jeśli tylko aku da rade pociągnąć. Mój pierwszy maluch odpalał tylklo jak prysnąłem do dolotu starterem z shella. Polecam to coś. |
undertaker charade GTti bydgoszcz | 2006-01-20 18:59:50 kumpel mial podobnie odpalany w garazu akku naladowane i lipa, ledwo krecil rozebral rozrusznik nowy zestaw do niego tulejki i te pierdoly wszystkie, odrazu odpala, prawdopodobnie rozrusznik zaduze opory ma zeby siebie sam krecic, sprobuj moze zadziala... |
HNT F&F Sympatyk był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2006-01-20 20:06:10 Heh w ładach 2105 chyba, był swietny wynalazek- korbka!!!
w maluszku troche ciezko, jedynie na kolo z alternatora mozna zalozyc
fuso (M) Furious Moderator ![]() 125Rally / ImprezaWR ... Gdynia | 2006-01-20 20:39:51 w starych malcach bylo kolko na alternatorze z mocowaniem linki gdzies jeszcze taka linke mam i kaszla odpalalo sie jak kosiarke do trawy ----------------- Franky Garage |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2006-01-20 20:48:41 A mój maurycy po 5 tygodniach stania odpalił w zasadzie od kopa Za to godzinę odkopywałem go z zaspy |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2006-01-21 10:27:09 Mam takie kółeczko, nawet dwa.....Chce ktoś?? Nawet oryginalny sznureczek się znajdzie;]
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2006-01-21 17:12:41 Jak nie jeździłem malcem to odpalałem go raz w tygoniu i jechałem do kościoła jeszcze nigdy nie miałem problemu z odpalaniem, no chyba że jest ciepły to mu sie nie chce (czyt. bardzo ciepły) Mam nowe świece, kable WN, kabel +, mase przy akusiu, przy silniku, dobrze ustawiony zapłon, sprawny gaźnik i pryka bez problemu, Teraz mam jakiś rozruch ze szrotu i słaby jest (tulejki pewnie) tak ze 3 raz musi sie wał obrucić by odpalił. |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2006-01-21 18:15:36 gaźnik łapie lewe powietrze, rada wymień gaźnik na regenerowany bo jak sie nie znasz to sam tego nie zrobisz koszt ok 45zł (przynajmniej u mnie) oddajesz stary dostajesz zregenerowany, 5 min roboty i po sprawie |
