Spryskiwacz przedni ledwo kapie
Sprawdzałem archiwum ale nie znalazłem problemu podobnego do mojego.
Po nacisnięciu przycisku spryskiwacza przedniego silnik buczy a woda ledwo leci. Gdy włączę spryskiwacz tylnej szyby to psika mocno.
Odpiąłem przewód spryskiwacza pod maską i dmuchnąłem w przewód w kierunku zbiornicza - aż bulgotał płyn i nic. Płyn z przewodu ledwo leci. Już nie miałem czasu wieczorem rozbierać wszystkiego.
Czy ktoś ma pomysł co zrobić?
pozdrawiam
Arturek
... a dysze sprawdziłeś ..... i czy nie ma taak przypadkiem jaakiegoś zaaworka ....
Dzięki za zainteresowanie
Odpiąłem wężyk przed spryskiwaczami i z niego też ledwo leci.
Na wężyku jest taki zaworek aby sie płyn nie cofał i moze on przycioł się. U mnie tak było... Poza tym wężyk ma duzą srednicę i sie tak wydaje ze "słabiej" leci niż przez cienką dyszę więc przedmuchaj dysze
dmuchaj w dysze.... sprężonym powietrzem
Dzięki za zainteresowanie. Rozwiązałem problem. Pod błotnikiem przewód idzie razem z wiązką kabli i jest podtrzymywany przez opaski. Jedna z opasek ścisnęła przewód i dlatego płyn słabo tryskał. Nie rozumiem tylko jednego - nic tam nie było robione i do tej pory wszystko działało (poprostu cuda). Najważniejsze, że już działa.
pozdrawiam
ARturek
