zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2007-07-02 23:06:32 Kupiłem do mojej lądy dwa fotele Bimarco C w kolorze czerwonym
Będę je montował na dniach i może ma ktoś najlepszy pomysł na dopasowanie ich do ŁAdy. Mocowane są od dołu. Nie wiem czy kupować te uniwersalne szyny czy może przerabiać oryginalne ?? Jak wysoko umieścić fotel itd. Pare niewiadomych jest
Rogacek, Fleszer jak to u was jest zorganizowane ? |
jacek2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ LADA 2103 2.0DOHC Łódź | 2007-07-02 23:19:50 pochwal się ile cię ta przyjemność kosztowała!to są nowe fotele czy używki?tak z ciekawości pytam! |
zenuak SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Calibra Łomża | 2007-07-02 23:22:09 wtrace swoje 3 grosze...
po pierwsze ile masz wzrostu i jaka pozycje lubisz za kierownica. mi si eudalo kupic fotele momo tanio i zaczela sie zabawa, mam 185 cm i lubie siedziec tak jak nauczyli w szkole i za cholere nie idzie zamontowac kublow na stare szyny, albo za daleko do kierownicy albo kolanami w kierownice uderzasz,
sprzedalem je koledze, jest troche nizszy i jezdzi z podkurczonymi nogami - bo tak mu wygodnie wycial stare mocowania i dal Ceowniki od progow wewnetrznych do tunelu srodkowego i do tego fotele na plaskowniczkach (mocowanie boczne) wyglada to fajnie ale ja za cholere tam nie moge jechac za kierownica. powodzenia w dopasowywaniu fotele sa dobre do siedzenia ale nie do wsiadania i wysiadania |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2007-07-02 23:38:11 Kupiłem używki ale w bardzo dobrym stanie, troszke mnie to kosztowało tak jak za jeden kubeł nowy lepszej firmy
Hmm mam 183 cm wzrostu i w zasadzie budowe "rzymską" krótkie nózki-długi tułów pozycje za kierownicą mam taką nijaką nie lubie być daleko od kiery i nożnych mechanizmów operowania autem (pedałów ) ale też nie za blisko
Coś mi się wydaje ze będe musiał kombinować
Wiem co mnie czeka z wsiadanie i wysiadaniem no i w zime kurtke trzeba będzie zdejmować ![]() |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2007-07-03 00:38:43 Witam
Marek, najlepiej wytnij oryginalne podstawy do gołej podłogi, bo i tak są nic nie warte, zakup w sklepie metalowym kantrurę 25x25, najlepiej grubościeną i wyspawaj konstrukcję na prowadzenie szyn fotela, w oparciu (poprzez podkładki z blachy 3 mm powiedzmy wymiary 100x100) próg wewnętrzny i tunel wału napędowego. Pooglądaj sobie u Węgów i Czechów na stronkach "jak hartowała się stal", ups.. miałoby jak ze zwykłej 2105/07 robi się VFTSa
Myślę że nie mocuj fotela całkiem na sztywno, tylko użyj oryginalnych szyn, tak byś mógł przesuwać fotel przód-tył, ale tak ustaw konstrukcję by fotel od razu był cofnięty bardziej do tyłu niż oryginalnie. Szyny w klasykach są i tak podane za bardzo do przodu i nawet taki "kurdupel" jak ja (173), musi cofać fotel max do tyłu, co wyłamuje podstawę z podłogi gdyż 1/3 fotelu wystaje poza nią. Proponowałbym podspawanie poprzeczek z kantrury dosyć nisko, a dopiero na górę wzdłuzne elementy podstawy pod regulowane szyny, da Ci to możliwość ewentualnego podniesienia fotela, jeśli uznasz że to potrzebne. Temat przeze mnie głęboko przemyślany, obmierzony, niestety w moim przypadku chwilowo brak czasu na realizację Powodzenia |
Soolek SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Gdańsk | 2007-07-03 01:26:43 mam identyczne kubly u siebie i mocowalem wlasnie na profile, profile sa przyspawane do progu i tunelu - nic ich nie ruszy, oryginalne mocowanie poszlo do smietnika (zdjatka w profilu) fotele sa przykrecane bezposrednio do profilu, dziurka na srube jest poprostu na wylot (najpierw bawilem sie rozwiercajac wiertlem, potem poprostu kątowka wyciąłem prostokat)
20x sprawdz kladac pod przyciete wstepnie profile deski czy taka pozycja bedzie tobie pasowac, bo potem to przerabiac to masakra... !mozna wykorzystac ze jest wiecej miejsca i przesunac fotel kierowcy do mostu, tak by miec kierownice przed soba co duzo daje. EDIT: zdjatka tutaj [ wiadomość edytowana przez: Soolek dnia 2007-07-03 01:31:42 ] [ wiadomość edytowana przez: Soolek dnia 2007-07-03 01:33:51 ] |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2007-07-03 18:09:40 ok-dzięki Mirek i Solek za pomoc, szczególnie za te zdjęcia od jutra bede kombinował a tak sie prezentują moje kubły po wypraniu i odświeżeniu
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2007-07-03 18:21:46 Ja mam na ladowskich szynach. Z jednej strony profil prostokatny-na lewa szyne zdaje sie(bo z jednej jest nizej-zobaczysz jak fotel zdejmiesz) Do tego plaskowniki 2, poprzecznie do szyn.(do ktorych to plaskownikow mam przykrecony stolek)
Ja lubie wysoko, cobym widzial maske-moje sa powiem bardzo wysoko- ale jak dla mnie-ok.(nie wiem czy bym zalozyl kask w srodku siedzac w kuble) Troche bym tylko teraz kierownice przyblizyl, bo jezdze na wyprostowanej rece prawej-i robi sie na sztywno kiera-moje ramie-fotel) i boli w dlugiej trasie. |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2007-07-03 22:17:08
tak sie zastanawiam czy te łądowskie szyny zostawiłeś na swoim miejscu, i do nich dołożyłeś te płąskowniki poprzecznie czy może przeniosłeś pod fotel szyny. Chodzi mi o to czy jak przesuwasz sie do przodu to rusza sie tylko fotel czy całe płaskowniki na szynach oryginalnie zamontowanych. aha i jeszcze jedno mam pytanie nie wiesz czasem jak wysoki musi być ten profil po lewej stronie, żeby było równo ?
pozdrawiam |
Tical SYMPATYCZNY GOŚĆ LADA 2107 / COLT GTI Kraków | 2007-07-04 02:09:01 Na tej lewej szynie jest nizej okolo 4-5cm ...ale jesli bedziesz chcial ten fotel zamocowac centralnie nad lewa szyna to bedzie za bardzo z lewej strony...zeby byl mniej wiecej na wprost kierownicy to trzeba go przesunac w prawo kolo 5 cm...ja mam takie kubly jak ty i zrobilem wyzsze wsporniki ktore wspawalem zamiast seryjnych |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2007-07-04 10:02:39 Fotel jezdzi z calym rusztowaniem. Wysokosc profilu zmierze zaraz jak pojde do garazu. Aha-polecam plaskowniki poprzeczne krecic na 2 sruby, co by nie mogly sie "katowac" chodzi mi o to ze jak jest na 1dna srube, to moze sie osiowo wokolo niej ruszac-jak wciskam na 100% to sie wszystko czesie bardziej niz zwykle, i sie poluzowalo i stracilo deko geometrie. |
BA3_CCCP lada justynow_lodz | 2007-07-04 17:33:48 można te folteliki rokładać?? |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2007-07-04 20:35:05 Dzisiaj zamontowałem kubeł w miejscu pasażera
Uzgodniliśmy z Agatą, że jedziemy do ślubu naszą ładą, dlatego dopiero po ślubie wywalam tylną kanape i całą tapicerke. Wtedy pomyśle o wspawaniu mocowań pod fotele. Na razie poszedłem na łatwizne i użyłem ładowskich mocowań. Dodatkowo nie wstawiłem szyn tylko zrobiłem fotel na sztywno. Z lewej strony dałem mocowanie ustawione do góry a z prawej do dołu, wyrównałem w ten sposób idealnie fotel. Regulacja odbywa sie teraz na zasadzie odkręcania 6 śrub . Yano ma racje ! dzięki ładowkich mocowaniom fotel troszke leżakuje ale jak sie przymierzyłem to mi tak pasuje. Ogólnie siedzi sie bardzo wygodnie.
Całość zrobiłem wg takiego przykładu:
a tak wygląda u mnie (na fotkach kubeł troszke jest krzywo ustawiony, póżniej ustawiłem wszystko i skręciłem idealnie - no i Agata chciała bliżej fotel)
Adam-Lancelot SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2103 77' Gdańsk | 2007-07-04 21:23:19
Oj, jak widzisz na tych zdjęciach raczej nie |
BA3_CCCP lada justynow_lodz | 2007-07-05 03:08:10 są wogóle jakieś kubelki rozkladane i z regulacja przesuwu??
aj sa oczywiscie a zax lade przeznaczasz na rajdy?? [ wiadomość edytowana przez: BA3_CCCP dnia 2007-07-05 03:10:49 ] |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2007-07-05 09:37:47
Wybór foteli jest bardzo duży-tak samo jak i ceny. Osobiście mi sie nie podobają kubły które mają regulowane oparcie i są obite w grubą gabke, skóry itp. Wychodze z założenia ze fotel kubełkowy ma być prosty i spełniać swoją rolę. Moje bimarco to fotele sportowo-turystyczne, czyli i do jazdy na codzień i do zabawy. Od przyszlego roku szkolnego bede sie starał startowac, ale na razie w takiich imprezach jak Youngtimer party itp. Bo KJS to dla mnie totalna rozwałka samochodu. wole sie pościgać na torze, placu, lotnisku, niż na rozwalonej części fabryki z takimi dziurami że kołą odpadają Wiadomo ze wyolbrzymiam ale często tak jest.
pzdr |
BA3_CCCP lada justynow_lodz | 2007-07-05 23:29:33 no w brzezinach jak byl rajd to to bylo safari tzn kjs to byl niby ![]() :
tez chcialem pojezdzidzc na kjs ale nie wiem czy lada to wytrzyma i moja jest jeszcze wogole nie przygotowana ale ponoc zeby licencje zrobic wystarczy tylko dojechac ![]() ![]() |
kolba20ZGIERZ ŁADZIARZ Łada 2107/Volvo 940 ZGIERZ | 2007-07-06 16:41:09 No niestety tu sie mylisz bo z tego co wiem to trzeba przed sezonem zgłosić ze będziesz jeździł i zbierał punkty do licencji.A po drugie to trzeba mieć minimum czasy 150 % czasu najlepszego w grupie i ukończyć większość imprez w roku nie pamiętam ile dokładnie.
Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi ale chyba dobrze zapamiętałem. |
