Malowanie zacisków i bebnów
panowie czym malowaliscie owe cześci?.
Ja osobiście farbą żaroodporną
ja też polecam żarówke ale jest sporo ludzi malujących zwykłymi farbami i podobno sie trzyma więc wybór należy do Ciebie
No wlasnie jestem po takiej operacji. A wiec wyglada to natepujaca jezeli nie przezaraja cie koszty 55 pln za komplecik do malowania zaciskow to z takiego skorzystaj - masz tam lakier, utwardzacz + plyn do czysczenia. Calosc starcza spokojnie na zaciski i bebny. Efekt niezly bo widac nawet polysk mimo malowania pedzelkiem
Ja stare bębny pomalowałem Hammeraitem (żółto) i się trzymało przez dwa lata, teraz wymieniłem bębny i muszę zrobić to na nowo, myślę że hammerait bedzie OK.
2005-03-30 11:02:33, tomacipl pisze:
jak nazywa sie ten komplecik? przymieżam sie tez do malowania bebnów i mam dylemat czym
2005-04-03 21:07:20, PATENT pisze:
Na pewno taki zestaw produkuje foliatec - jednak jest on dosyc drogi bo okolo 100 w zwyz. To co ja kupilem to nazwy nie pamietam - a polecili mi to paniowie ze sklepu "wszystko do auta" z wrocławia.
Ja malowałe już chyba wszytskimi dostępnymi fabrabami i powiem tak. Foliatec jest super, powstaje taka jak by powłoka na zaciskach, błyszczy się i trzyma się ładnie przez 2 lata. Jeśli chodzi o farby w sprayu to efekt jest przez jeden sezon potem one sie brudzą i nie da się tego doczyścić. Niedawno malowałem zaciski na srebrno Hammeraitem i jest ok, w sklepie mi powiedzieli że ludzi tym maluja i farba wytrzyma, nie spali się. Ona podobno normalnie wytrzymyje do 90 stopni, a chwilowe większe temperatury nie są dla niej groźne. Pozatym uważam że farby w puszce nakładane pędzlem są znacznie lepsze bo nakłada się grubszą warstwe.
No to ja i swoje wtrące. W tamtym roku pomalowałem śnieżką na rdzę - tańsz odmiana hammeraitu. Usunąłem w mairę dobrze rdze z bębnów (ale nie za dobrze) i po zimie tam, gdzie słabo była usunieta farba odeszła.... ale odeszła razem ze rdzą pozostawiając tylko z wierzchu zardzewiały bęben. Tak więc teraz odczyszczę już dokłądnie cały bęben, bo gruba rdza odeszła i pomaluję ją raz jeszcze i pewnie będzie OK.
Hammeraitem małowałem u siebie 3 lata temu teraz replay trzeba zrobić i się nie wacham hamerait młotkowy mała puszka starcza
A ja właśnie teraz malowałem "Cynkalem"....coś a'la hammerait tylko o połowę tańszy, bo nasz
Daje piękny , błyszczący kolorek, jakby polakierowany.....oczywiście czerwony ....ale są też inne dostępne
a takie cos?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=46901964
Hmm... Ja na razie pomalowalem tylko zaciski. Uzylem do tego farby w sprayu firmy Motip. Problem polegal na tym ze robilem to w zimie i lakier dlugo sechl ( nie mialem ogrzewania w garazu - bylo okolo 8 stopni). Musialem nalozyc wiele warstw. Kola zalozylem dopiero po 2-och dniach! Dlatego nie zdazylem z bebnami (powrot na studia). Efekt nie jest zly, ale co sie nameczylem z oczyszczeniem to moje. Mam nadzieje ze przy bebnach bedzie lepiej bo uzyje do tego wiertarki ze szczotka, a nie recznie.
b_artman@poczta.onet.pl
