PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-04-03 18:44:31 popatrz w profil micaba albo w dziale tuningu w watek styling silnika |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-04-03 19:42:17 z tego co mi wiadomo to bylo robione gdzies na zamowienie
ale zeby uniknac strzalow to moze warto przyjzec sie instalce i kablom WN oraz przydaloby sie looknac na swieczki |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-04-03 20:15:43 Pierwsza sprawa, to tak zrobić, żeby nie strzelało - wymiana kabli na dobre i świeczek na platynowe Motocrafty. Potem regulacja instalacji i dopiero potem wzmacnianie dolotu. Czemu - jak strzeli to i tak gdzieś to ciśnienie musi uciec, a jak będziesz miał wzmocniony dolot, to pierdyknie coś innego...
Też mi strzelało --> u mnie sama regulacja wystarczyła |
JASZCZUR-86 Alfa Romeo 155; Fiat ... Toruń | 2005-04-03 21:14:40 Dobra to jak bede przy kasie w najbliższym czasie to kupie świeczki i kable,ale dolot i zawór bezpiczeństwa i tak bede musiał zrobić,bo chyba nieszczelny jest ten plastikowy i fausza łapie.
Dzięki Pozdro 600 |
JASZCZUR-86 Alfa Romeo 155; Fiat ... Toruń | 2005-04-04 20:21:45 Dobra,zdobyłem dzisiaj kluczyki od Escorta i pomierzyłem sobie średnice tego dolotu i to jest FI 70(z zewnątrz).Tylko tam jest jeszcze głupie zagięcie o kąt 90 stopni i jeszcze takie małe zagięcie rury.Ten kąt 90 to chyba kolanko bede musiał kupic i pospawać ale z z tym drugim przegięciem????????Kurde nie mam pomysłu.Może jutro zdobede jeszcze raz kluczyki i zdjęcie wam pokarze Jak to wygląda. |
