Luzy na pompie wspomagania, łozyska
przeglądałem forum nic nie znalazłem odnośnie wymiany łożysk w pompie wspomagania
od jakiegoś czasu słychać jakies dziwne dźwięki z pod maski w mojej omesi 2.0 16v. Najgłosniej przy zimnym silniku, oraz po zwiększeniu obrotów. Dźwięk jakby z łożyska. Okazało się że pompa wspomagania ma luz na osi "przód-tył" oraz na boki, co widac po lekko przytartym na boku pasku.Łożyska chodza lekko bez oporów. Jest to najprawdopodobniej wina łożysk. Pytanie czy można wymienic same łożyska w/w pompie czy trzeba szykować kase na nową??
czy wymiana łozysk jest kłopotliwa??
Według mojej wiedzy opel nie przewiduje regeneracji tylko wymianę na nową.
Jednakże są firmy które trudnią się tym procederem czyt.regeneracją pomp wspomagania.Koszt ~250zł
I polega to raczej na wybebeszeniu całej pompy i wymianą wszystkiego co się zużywa czyli łożysk, uszczelniaczy itp.
Samodzielna naprawa jest baardzo kłopotliwa i za pomoca młotka i przecinaka raczej nie da się tego zrobić.
Kłopoty są głównie ze ściągnięciem koła pasowego z osi.
Moje doświadczenia oczywiście są z pompą do A.
no to mam problem
chyba że oma B ma rozbieralną
może wypowie sie ktoś kto ma doświadczenia z omą B
