Serwosiłownik w MK5............
Prosze o pomoc .Czy ten serwosiłownik może być przyczyną nieregularnego zakłucania obrotów silnika na biegu jałowym:
-wolne obroty nieraz są tak jak powinny być pużniej na1500
-w czasie jazdy po wrzuceniu na luz schodzą dopiero po zatrzymaniu auta.Ale nie można się dopatrzeć żadnej reguły w tych warjacjach nie zawsze się tak dzieje.Acha na gazie i paliwie jest tak samo.Może ktoś się z czymś takim spodkał ??
Ja tak mam jak resetuje komputer, jak musze Aku naladowac . . . ale mnie to mija po . . . kilku godzinach uzytkowania . . . Dokladniej wyglada to tak ze na jalowym zatrzymuje sie czasem 1700-2000obrotow i nie ma sily zeby chcialo zejsc, chyba ze postoisz samochodem . . . z 50sek nie dodajac gazu . . . Nie jestem Szpec, ale moze sproboj zrobic restart . . . moze cus da
2005-04-05 18:26:35, Kerad pisze:
Prosze o pomoc .Czy ten serwosiłownik może być przyczyną nieregularnego zakłucania obrotów silnika na biegu jałowym: -wolne obroty nieraz są tak jak powinny być pużniej na1500 -w czasie jazdy po wrzuceniu na luz schodzą dopiero po zatrzymaniu auta.Ale nie można się dopatrzeć żadnej reguły w tych warjacjach nie zawsze się tak dzieje.Acha na gazie i paliwie jest tak samo.Może ktoś się z czymś takim spodkał ??
a my jesteśmy wróżki i wiemy jaki masz motorek
U mnie jest identycznie. Zobaczymy co resert da.
moze krokowiec?
w essim jest cos takiego jak podtrzymanie obrotów,odepnij wtyczke ze skrzyni biegów,jeżeli dalej świruje to prawdopodobnie silnik krokowy
2005-04-05 18:34:39, slawas1 pisze:
Sorki mój silnik to 1,4
2005-04-05 20:09:35, kurpi pisze:
Dzięki sprubuje z tą wtyczką ,a co do krokowca to u mnie jest serwosiłownik a to podobno nie to samo co krokowy.Pozdrawiam
2005-04-05 18:29:03, taxi pisze:
Dzięki .Co do resetowania to prubowałem ale umnie to nie pomaga
2005-04-06 13:19:41, Kerad pisze:
jest u ciebie jeszcze coś takiego jak potencjometr położenia przepustnicy, musiałbyś podjechać do elektryka i niech pomierzy oporność
często to one siadają
2005-04-06 13:28:32, slawas1 pisze:
jest u ciebie jeszcze coś takiego jak potencjometr położenia przepustnicy, musiałbyś podjechać do elektryka i niech pomierzy oporność często to one siadają
Dzięki za pomoc, co prawda sam potencjometr jest O.K. ale poizolowałem kabelki co z niego wychodzą bo były spękane i jak narazie to pomogło .Jeszcze raz dziękuje może kiedyś się odwdzięcze
