Slawo Polonez 2000 Gdańsk | 2006-11-13 11:31:08 Witam,
Czy ktoś może zna charakterystykę (temp./rezystancja) czujnika temp. cieczy chłodzącej w silniku Rovera ? |
Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2006-11-13 11:48:47 Dokładnie nie pamiętam ale na zimnym silniku to kilka kiloomów a na ciepłym kilkaset omów. Dokładnych wartości teraz nie przytoczę... |
AndrewS FSO 125p 1.4 GLI 16V ... Puławy | 2006-11-13 14:21:05 0 stopni 4800..6600 ohma 10 stopni 4000 20 ------ 2200...2800 30 ------ 1300 40 ------ 1000...1200 50 ------ 1000 60 ------ 800 80 ------ 270...380 |
Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2006-11-13 15:05:28 Qrcze Andrzej skąd ty takie dokładen dane bierzesz |
AndrewS FSO 125p 1.4 GLI 16V ... Puławy | 2006-11-15 00:10:01 wszystko wykute na pamiec
a tak na powaznie to mam pomoce naukowe ![]() |
marcij Miłośnik FSO Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2007-01-21 17:37:54 I znowu pewnie glupie pytanie z mojej strony. Czy w tym silniku jest jeden czujnik temperatury dla wskaznika na desce i komputera , czy sa to dwa osobne czujniki ?? |
AndrewS FSO 125p 1.4 GLI 16V ... Puławy | 2007-01-21 20:20:51 kolory kabli tego czujnika to nie pamietam, ale ten co idzie do kompa to ma brazowa wtyczke i jest w takim fajnym dostepnym miejscu pod kopułka zaplonowa ![]() |
marcij Miłośnik FSO Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2007-01-21 21:03:24 i opor nalezy mierzyc miedzy masa a tym kabelkiem ?? |
Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2007-01-22 08:27:57 Andrzeju nie pod kopUłką tylko na wysokości kopUłki za wałkiem wydechowym .
Co do pomiarów to ten czujnik ma dwa przewody więc trzeba mierzyć między nimi a najlepiej zmierzyć to na pinach komputera tylko najpierw wyłącz zapłon zanim odepniesz kostkę komputera. Które piny nie pytaj bo je się baaaaardzo dziwnie liczy. Między kabelkiem a masą to można sobie sprawdzić czujnik temperatury ten co idzie do deski rozdzielczej (na jeden kabelek), ale jaką ma mieć wartość to mnie nie pytaj. Tera lepiej .[ wiadomość edytowana przez: Bocian_s_313_PTK dnia 2007-01-22 15:51:12 ] |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2007-01-22 14:13:36 kopUłka! ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
