Słabo wychyla sie wskaźmnik temperatury
Słabo wychyla sie wskaźnik temperatury,przez co nie włacza sie wentylator chłodnicy..Co to za przyczyna?
moze termostat?
Niewiem jak w Fiescie ale u mnie w essim czujnik włączający wentylator jest niezależny od czujnika temperatury. I pomimo tego że na zegarze temperatura jest w połowie pola (zepsuty czujnik temperatury ) to wentylator włącza się jak należy, bo odpowiada za to zupełni inny czujnik. Może w fieście jest tak samo?
Wymień termostat i bedzie ok
Zgadzam się z przedmowcami. Mialem to samo. Kupilem termostat za 23zl wstawilem i po sprawie. Teraz grzeje się normalnie i dmuchawa zalacza sie jak nalezy.
Ja ostatnio wymieniałem termostat, i dalej nie chodzi tak jak powinien, żeby nie powiedzieć że termostat był dobry...
Wskaźnik temperatury na zegarach nie ma nic do włączania się wentylatora !!! Widocznie masz uszkodzony czujnik temperatury, który jest odpowiedzialny za włączanie wentylatora. Jest on przy chłodnicy. Popatrz na tematy z 11.04.2005 Na temat : termostat a spalanie, tam masz na ten temat napisane.
