![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-04-20 09:44:55 Zgubiłem 2 litry oleju , nawet nie wiem kiedy a ponieważ tylko micha jest mokra, zatem chyba tam poszło małe co nie co. Ale czy sam klucz 8mm, kanał, miska na bądź co bądź nowy olej wystarczą?? Może jest jakaś ukryta muka o której powinienem wiedzieć?? |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-04-20 09:51:56 Jak wywaliło Ci tyle oleju, to nie jest wykluczone, że uszczelka miski poddała się wskutek dużego ciśnienia w skrzyni korbowej, co świadczyć by mogło o tym, że kompresja wychodzi Ci bokiem, czyli inaczej mówiąc silnik jest poważnie zmordowany życiem i może się dopraszać o poważną naprawę. Sprawdź to, bo jeśli moje prognozy są prawdziwe, będziesz wymieniał uszczelkę co kilkadziesiąt kilometrów, żeby mieć silnik suchy... |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-04-20 09:59:31 słusznie prawisz!! ale to nie defekt silnika tylko instalacji LPG. Pierdnął mi ostatnio kilka razy tak skutecznie że zaworek to chyba na księżyc jużdoleciał kompresja w garach jest OK a być może właśnie te wybuchy poszły w michę... ![]() |
