NOWY MIXER do LPG
WITAM wszystkich ostatnio dostalem adres od kolegi ktury zalorzyl nowy miser gazu do reno 21 na pelnym wtrysku i muwi ze rewelacja nie szczela przy malych obrotach slinik chodzi rowno na wolnch obrotach i ponoc przyspiesza jak na bezynie no i oczywiscie miej pali
zapomialem dodac ze koszt to 100zlotych tylko
A może troche więcej szczegułów!?np. gdzie mozna dostać, i jak się to nazywa!?
tutaj mozna wiecej poczytac http://www.gazmikser.prv.pl
2005-04-17 13:36:29, bencu pisze:
lektura ciekawa, jest ktoś kto to założył i może potwierdzic pozytywy?
MOJ koles zalozyl do renault 21 i twierdzi ze jest rewelacja ja moze na drugi tydzien zalorze do swojej asterki to napisze
Nie powiem,ciekawe rozwiazanie.Moze byc faktycznie lepsze wymieszanie gazu na takim mixerku i dlatego kolega mial lepsze efekty niz na kiepsko dobranym tradycyjnym.Robilem kiedyc cos podobnego tylko bez tej wewnetrznej rurki ale nie bylo lepszych efektow niz na tradycyjnym palniku.Warto zalozyc i zrobic porownanie.
napewno byles blisko robiac podobny a ta rurka po srodku to tamtedy dostaje sie gaz i zostaje porwany przez powietrze
a czy można coś takiego założyć zamiast normalnego miksera ( u mnie akurat jest BRC - nadaje sie do wymiany lub regeneracji)
więc ,moze lepiej zainwestować w to coś co jest tutaj opisywane??
podpowiedzcie, tylko prostym językiem nie jestem znawcą w temacie LPG
2005-04-26 21:47:18, Krzysiu1981 pisze:
hmm..ale czy tobie sie mikser z reduktorem nie pomylil?? jeszcze nie slyszalem o wymianie czy regeneracji miksera..co tam mialoby sie zuzyc??
