![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2006-12-06 19:55:38 Otoz wczesniej pisalem o ponownych problemach z czujnikiem obr. walkow rozrzadu. Pojechalem do sklepu z miernikiem i na poczatku zaczalem mierzyc (rzekomo) oryginale SIEMENSy po ok.80zl/szt (zmierzonych kilka szt. - nie zapakowane).
styki 1,2 - 18,2 ohm styki 2,3 - 1,0 ohm styki 1,3 - 18,6 ohm wyniki na granicy
Później pod miernik poszedł oryginal GM, oryginalnie zapakowany, tez SIEMENS (ok. 135zl/szt): styki 1,2 - 13,6 ohm styki 2,3 - 0,9 ohm styki 1,3 - 13,2 ohm Dodam, że gdzieś na www znalazłem oryginalne i prawidłowe parametry (choć nie jestem ich pewien): - między stykami "A" i "C" - 13,4 Om - między stykami "A" i "B" - 0,6 Om - między stykami "B" i "C" - 12,9 Om Moj uszkodzony czujnik (podrobka-reklamowana i stary, ktory byl w aucie po kupnie) mialy: styki 1,2 - 20,0 ohm styki 2,3 - 1,1 ohm styki 1,3 - 20,2 ohm W zwiazku z tym, mozna wysunac wniosek iz "check" zapala sie gdy rezystancja wynosi na 2 parach stykow ponad 20ohm. Poniewaz "niby" oryginaly Siemensa maja ponad 18ohm nowe - mozna powiedziec, iz dzialaja na granicy (po jakims czasie chyba przekraczajac te granice ), podczas gdy oryginaly GM maja zapas (ok.13,5ohm) .
MORAL: Lepiej dolozyc ok.50zl i miec spokoj. Niestety wyroby te sa podobne, wrecz identyczne w moim przypadku roznily sie tylko rodzajem nadruku (bialy napis) na obudowie, no i opakowaniem. A niby to i to Siemens... ehhh
MAM TYLKO JEDNO PYTANIE - TO CO???? Błąd czujnika wałka rozrządu (0340) pojawia sie czasem z błędem (0335) co jest powodowane uderzeniami zwrotnymi silnika. W celu wyeliminowania należy wgrać nową kalibrację o numerze 56SB00. [ wiadomość edytowana przez: chevy01 dnia 2006-12-06 19:58:12 ] |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2006-12-08 23:46:22 to tak samo jak z parttią silniczków krokowych znanej firmy hella po zamontowaniu dziła jak uszkodzony czyli albo gaśnie albo ma za wysokie obroty.
no i morał nie wszytsko co z Chin dziła własciwie oni chyba mają inne mierniki albo za tania siłe robocza pozdr |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2006-12-22 20:00:26
moj pochodzil pol roku... a kabelek tez mam zalamany (zewnetrzna izolacja pekla) ale owinalem tasma i jest ok |
