Muli sie na benzynie i nie wkeca do konca?!
Nie wiem dlaczego nie wkreca mi sie do konca na benzynie 4000 obrotow i nie chce wiecej na gazie jak przelacze to wsio ok( gaz bez kompa) a na benzynie dupa i jak np. ruszam i daje na kazdym biegu deche to sie muli i zero zwyrnosci, tak jakby sie cos dlawil i musze powoli dawac gazu to cos tam sie rozkreca i da sie tym jechac o co chodzi gdzie szukac przyczyny. Przeplywomierz pomierzylem i wsio ok sonda lambda razcej tez bo mierzylem i pojkazuje napiecia poniedzy 0,3-0,6V i oscylacje co jedna sekunda ok, resety kompa robilem, przewod odpowietrzenia skrzyni korbowej nowy zalozony, swiece oryginalen nowe motorcrafta wtryski nowe wlozylem( to znaczy inne nie nowe, uzywane ale sparwne w 100% bo jezdzil samochod na nich do konca) co jeszce moze byc przyczyna? na gazie bez problemu idzie jak burza, ale gaz mam pierwszej generacji czyli bez kompa. Co moze powodowac takei objawy na benzynie?! i jak to zdiagnozowac?!
p.s. Escort 1.6 16V 93 rok
witam
sprawdz cisnienie paliwa moze pompka paliwa pada
a moze trzeba sprawdzic regulator cisnienia paliwa??
a jak go spardzic bo mam w sumie drugi zapasowy jakby co ale jestjakis sposob na jego spradzenie domowymi sposobami>!
trzeba by podlaczyc cisnieniomierz i sprawdzic jakie jest cisnienie na listwie - po wynikach jezeli jest za slabe najpierw zmienic regulator a potem pompke
