Lampy stroboskopowe
wpadłem na pomysł zainstalowania stroboskopów-ale nie tych wieśniackich z allegro za 40-50 zyla
```http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=78261```
ale,
jak wyczytałem wszędzie piszą,że trzeba zrobić dodatkowy otwór -w lampach,halogenah itp.
a czy można w halogenach w miejsce żarówek wsadzić te stroboskopowe ? bo po cholere robić dodatkowe dziury (czyt. niszczyć).
halogenów i tak nie używam,a byłby już włącznik do stroboskopów
albo w miejsce żarówek od długich ???
no ale nie besztajcie:/
stroboskopy to zgrabny pomysł
a omie A to zamiast postojówek, a w tej B to tyż chyba sie da zamiast postojówek czy tam już wogóle jakos "udziwnione" ni wim
pozdrawiam
I jeszcze niebieski neon pod podwozie, szklane drzwi i mamy dresowoz gotowy
a gdyby do właśnie takich halogenów dać te stroboskopy
TU
nad tymi dzwiami to się później zastanowie
jest tam rónież mój stary pasek
a te aluski szukają nowego właściciela 17" 225/45/17 Continental
a co powiecie na podswietlenie dechy w omie a w stylu golfa IV?
podoba mi sie mina innych na swiatlach
swojego czasu bywały takie:
halogeny, zwykłe H3 + niebieska dioda którą możnaby i na strobo wymienić
Podoba mnie się, ale koniecznie trzeba jeszcze obszyć futrem z norek uszczelkę szyby przedniej, na deskę dać plastikowe pnące róże, pośrodku ustawić misia gumowego, prawe oko prawy kierunek, lewe lewy, a nos hamulec, a na tylna pólkę pieska takiego co mu się głowa kiwa, miodzio, dziewczyny od razu mdleją i wskakuja pod kołdrę
jeszcze świecąca końcówka wydechu z gwizkiem i głośnik pod maskę coby BOV'a udawał
no i jeszcze można jakieś futerkowe albo podkoszulkowe pokrowce na siedzenia dać
no a rózowy kolor nadwozia, to powinno być na pierwszym miejscu
da się zrobić ....
a do relingów przyczepie tego tygrysa z ESSO
banda #%$$#@ , !&^%!@@#$$ , #$%^&!@#$$$##$% , @#$%&(@# , !@@$%%^^^& .........
pewno z zazdrości tak piszecie
Marek 100% z zazdrości. Kością w gardle stoi im ta skórka na desce
masz racje jutro ją ździeram
No to ja zadam lamerskie pytanie: po co stroboskopy do auta ???
Vino
No to ja po lamersku odpowiem
- żeby było kulersko i czadowo, oraz zajefajnie
Żeby nie byo - posiadam to badziewie z allegro w spadku po poprzednim drajwerze i użyłem tego raz - działa? - działa, no to odpiąłem zasilanie, żeby mi przypadkiem nie zamrugało przy spotkaniu z niebieskimi.
Teoretyczne zalety:
- skondensowany snop spolaryzowanego światła niewątpliwie powoduje podrywanie do góry u płci przeciwnej dolnej część garderoby i podwoduje przyspieszone bicie serca na widok...tudzież powoduje sam podryw podrywanej
- przy najeździe na disko skutecznie oślepia bramkarzy i selekcjonerów umożliwiając bezproblemowy wstęp na podryg
- i najbardziej skuteczne zastosowanie - na wszelkiego rodzaju dwupasmówkach powoduje gwałtowną transformację "anglików" w kierowców z normalnej części świata
jak to powiedzial Soltys "na wszelkiego rodzaju dwupasmówkach powoduje gwałtowną transformację "anglików" w kierowców z normalnej części świata" nie potrzeba az stroboskopow, wystarczy polozyc lizak pod przednia szyba na widoku i to samo zrobi a jak by byla jeszcze czapka to juz pusty pas a po prawej przepisowe 110
Miałem się nie odzywać ale normalnie uśmiałem się do łez
Marek wypróbuj to organoleptycznie (Janusz podał jak to się robi)
tzw metody organoleptyczne tzn macam - miękkie, wącham - śmierdzi, patrzę - gówno, w technice one się rzadko sprawdzają, ale cóz próbujcie chłopaki, powodzenia
[ wiadomość edytowana przez: diro dnia 2005-04-14 18:39:37 ]
