![]() rysiu1 Klubowy Weteran było espero jest voy ... Gorzów Wlkp. | 2007-02-27 11:43:34 Może padł ci parownik.
A może wystarczy zwykła regulacja u gaziarza ![]() Radzę do niego pojechać. |
![]() rafau DU Espero 1,5 GLX => ... Wyszków | 2007-02-27 13:20:22 Regulacja nie zaszkodzi. Padniety parownik objawil by sie w druga strone: im zimniejszy silnik tym gorzej chodzi na gassie, bo membrany nie mają dostatecznej elastycznosci. |
PeZet Espero 1.5 kat Przemyśl | 2007-02-27 13:45:07 Właśnie że jeździ super na zimnym silniku, jak się zagrzeje dalej jest OK. Staję wyłączam silnik, za chwilę odpalam i kicha. |
![]() Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2007-02-27 13:47:08 to zwroce uwage na cos na co malo kto patrzy przy takim problemie: jak tam sprawnosc ukladu chlodzacego i poziom plynu w chlodnicy? |
![]() DENWER Klubowy Weteran Škoda Octavia III mazowieckie | 2007-02-27 16:57:11 Być może zaczyna szwankować silnik krokowy od sterownia LPG. Zajrzeć do filtra gazu również nie zaszkodzi. |
AsterixGal ESPERO było :( Mazda 626 jest | 2007-02-27 18:04:52 Wyglada także na możliwość uszkodzenia elektrozaworów ...mogą być brudne, albo styki sa zaśniedziałe. |
![]() Marcin_J Espero 1.5 Gniezno | 2007-03-02 08:40:04
To normalne. Masz pewno II generację i spory wężyk od parownika do gardzieli. Jedziesz na gazie, wyłączasz silnik, w wężu jest jeszcze sporo gazu. Odpalasz na benzynie (tuszę, że nie na gazie) i tak naprawdę do cylindrów leje się benzynka ale zamiast powietrza masz gazik. No i nie ma jak się zapalić. W takim przypadku ja odpalam od razu z gazu. Się znaczy nie zupełnie bo mam odcięcie pompy paliwa i przy starcie po jeździe na gaziku po prostu pompy nie włączam a on i tak odpali na tych resztkach gazu z rury i po przygazówce do 2 tys. obrotów się przełączy normalnie na gaz. Mam nadzieję, że moje pokrętne wywody zostaną zrozumiane. [ wiadomość edytowana przez: Marcin_J dnia 2007-03-02 08:42:41 ] |
![]() rafau DU Espero 1,5 GLX => ... Wyszków | 2007-03-02 08:58:01
To wszystko prawda przy założeniu że na wężu doprowadzającym gasss do kolektora nie ma silniczka krokowego (attuator) tylko mechaniczny dławik. Jesli ma attuator to po przełączeniu na benzynkę odcina on dopływ gassu. |
AsterixGal ESPERO było :( Mazda 626 jest | 2007-03-04 10:22:12
I mała uwaga. Czasmi gazownicy wkręcają śrube od spodu attuatora, jesli instalacja (Attuator, komputer od gazu- ogólnie sterowanie) głupieje przy niskich obrotach. Śruba powoduje to, że tłoczek attuatora nie orada do poziomu, jaki zagwarantował producent urządzenia. Możliwe efekty uboczne: czasmi ciężko dobrać skład mieszanki dla niskich obrotów. |
![]() maltoron MOVIE MASTER Lew 407sw Okrąg | 2007-03-05 12:21:34
Zalezy jeszcze jak daleko jest attuator od mixera ![]() Gaz w wezu tez moze przeszkadzac |
