bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-04-09 21:15:56
"Normalna" firma kurierska powinna skasować za to max.80zł ...może poczta polska (oni mają jak się nie mylę taką opcję "kolejową" , kiedyś w firmie korzystali - Było ZDECYDOWANIE najtaniej -tylko trzeba było jechać po odbiór tego na dworzec PKP (kurdeee., a może to PKP się tym zajmuje ??) Otwór centralny w Golfie 57,1 w Esperaku 56,6 - koniecznie kup od razu pierścienie "redukcyjne" 57,1/56,6 ...felga będzie przynajmniej elegancko na piaście leżeć
Jac Leganza Warszawa | 2005-04-09 21:29:53 łeee. skoro tak, to chyba nie kupię po co mam jeszcze wydawać kasę na pierścienie, poszukam może od opla ?,a bez pierścieni nie wejdzie ? |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-04-10 11:25:27
Ja mam felgi od VW. Dopiero czytajac to uswiadomilem sobie ze faktycznie nie wchodza tak ciasno na piaste jak stalowe! Nie mam pierscieni i prawde mowiac nie widze potrzeby ich montowania. Jezdze tak juz troche (pare lat) i nie zauwazylem zeby cos bylo nie tak. Jedyna roznica to taka, ze trzeba przytrzymac felge jak sie ja przykreca (do chwili zalapania sruby). Te 0,5mm to naprawde tak wiele? Jaki to ma wplyw na bezpieczenstwo |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-04-10 11:46:14
Nie tak dosłownie ale na dworcu (przynajmniej w K-cach) jest (a na pewno był?) specjalny dział gdzie sie składa przesyłkę i dyspozycję .....odbiera się w tym samym miejscu |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-04-10 12:01:04
0,5 mm to w tym przypadku Bardzo Dużo! ...natomiast uważam, że nie ma to Bardzo Dużego wpływu na bezpieczeństwo....położenia kół jest ustalone w zasadzie przez śruby mocujące....w zasadzie, bo spotkałem się z kilkoma przypadkami że po zmianie felg pojawiały się dziwne wibracje, nie pomagało wyważanie i dopiero po sprawdzeniu "fi" otworu centr.i założeniu odpowiednich pierścionków wszystko się uspokoiło
Jeśli nie masz żadnych niekorzystnych wrażeń i nieustalonych wibracyj to spokojniutko możesz jeździć
Jac Leganza Warszawa | 2005-04-10 12:22:29 Bodgan1 a ile circa może kosztować taka przesyłka via PKP ? |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-04-10 13:06:22
buuuu...pojęcia nie mam teraz
....swego czasu to była max 1/3 kosztów przesyłki kurierem...jeśli proporcje są mniej więcej zachowane a ten rodzaj poczty funkcjonuje nadal, to myślę że ok.30-40zł .. Ciekawe było to że "kolejowa" przesyłka często była zdecydowanie szybsza od kuriera |
the_undertaker Klubowy Weteran Passat/New Beetle Złotniki Kujawskie | 2005-04-10 16:18:14 No chyba faktycznie przesyłką konduktorską czy jak to się tam nazywa byłoby najtaniej taki ciężar przewieźć.
Pytanie wzbogacające wiedze techniczną: A tak wogóle to w jakim celu tak właściwie zakłada się pierścienie centrujące do felg??? Niby jak sama nazwa wskazuje aby założyć felgę idealnie centralnie na piastę dajmy bębna. Czy więc samo przykręcenie śrubami nie ustawi felgi tak samo równo??? Czytałem też, lub słyszałem gdzieś, kiedyś że obciążenia przenosza się na piastę i dalej właśnie również przez pierścień centrujący i dlatego on też jest (pomimo, iż jest z plastiku lub gumy). Jaki jest Wasz stan wiedzy na ten temat??? |
Horak Espero 1.5 16V LPG Jastrzębie Zdrój | 2005-04-10 22:03:11 Wymiary przesyłki konduktorskiej 20x40x50, waga do 10kg, cena 25zł. Paczka powina być oznaczona imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy nadawcy i odbiorcy. Przeyłkę można nadać bezpośrednio u kierownika pociągu lub w stacjonarnym punkcie, za dodatkową opłatą. |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-04-10 22:45:20 to wychodzi 100zl za 4kola a to chyba zadna laska?? |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-04-11 00:34:34 kurdeee....albo mi sie coś z komputerem wali albo ktoś zere moje odpowiedzi .....piszę a ich ..NI MA |
plump Espero 1,8 CD + LPG Kraków | 2005-04-11 00:38:22
Nie pij więcej już! |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-04-11 00:41:32 oooo...pomogło...jeszcze nie zacząłem (pić) a już się udało |
pyrekcb Klubowy Weteran gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2005-04-11 23:01:11
Przesyłki Dw. Centralny 524 53 94 Pozdr. P. |
