Wibracje kierownicy....:(
mam problem w moim escorcie kierownica trzesie sie jak glupia od 80km.Wymienilem tarcze,wachacze,drazki kierownicze,bylem na geometri kol.Ciagle to samo.Podejrzewam ze moga to byc piasty,lozyska lub kola albo cos innego.Niewiem.Pomorzecie
A koła masz dobrze wywarzone ?
A może masz krzywe półosie i kierownica bije moze to tez byc krzywa felga lub opona albo nie wywazone koła
ja mialem 'male jajka' na oponie, po zmianie wszystko wrocilo do normy
sprawdź opony
miałem tak kiedyś w passacie.... okazało sie ze jedna opona jest walnieta i ma bicie.... opony wymienione i było dobrze...moze masz tez felge krzywa....sprawdz najpierw to...
posłuchaj kolegów.ja stawiam nie na felgi lecz opony.
wywaz kola i bedzie ok
