Za niskie obroty na gazie
witam ma problem w swoim pony , jak ma wlaczone switla to mi obroty spadaj !!! ( to co zauwazyle dzieje sie to tylko na gazie ) Istalke mam Stefanelli gdzie mozna podkrecic obroty w reduktorze help me
rozumiem ze masz gaznikowca
i instalke bez komputera
na reduktorze powinna byc sruba do regulacji
ja mam instalke Lovato i mam taka czarna srubke
na reduktorze bedziesz mial tez spust "oleju gazowego"
wiec nie pomyl tych srubek
ale ta z oleju trudniej pokrecic
ew zwieksz doplyw gazu zaworem na wezu ktory wchodzi do mixera
najlepiej jednak robic regulacje na analizatorze
kosztuje to od 20-50zl
w zaleznosci od warsztatu
i przy gaznikowcu trzeba to robic dosyc czesto
srednio co 3-5 tys km
ew sprawdz tez czy masz czysty filtr powietrza
no ja mam gaznikowca ( a inst LPG Stefanelii ) nie mam pojecia gdzie to jest umnie
jak masz gaźnik to na przewodzie którym idzie gaz do gaźnika powinno być takie pokrętło i ono jest odpowiedzailne za moc i spalanie ale tez czasem za obroty ale jest jeszcze jedno pokrętło (przynajmniej u mnie) na reduktorze tak jak pisze noras którym sie obroty reguluje. nim zazwyczaj lżej sie kręci. ale jak ustawisz wyższe obroty na właczonych światłach to na wyłączonych bedą za wysokie...
